Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879205 razy)
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #150 dnia: 21 Października 2020, 15:14:29 »
Kurczę, a flaszka?  :shock: Może chociaż piwo?  :o
jak ktoś kiedyś jakieś spotkanie klubowe ogarnie to chyba bez aut przyjedziemy :D ????
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #151 dnia: 21 Października 2020, 19:33:35 »
A moja wciąż bez kół jak Wasze ?
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #152 dnia: 21 Października 2020, 19:37:56 »
Moja w komplecie, ale nie pokazuje paliwa
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #153 dnia: 21 Października 2020, 19:39:57 »
Nie zupełnie, brak przeciwmgnielnych.
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #154 dnia: 21 Października 2020, 19:41:33 »
@gad0804  ale one się różnią, pomijając koła. Jaka masz wersję ??  może ilość dodatków w apce jest limitowana? Moja ma relingi i grilla...ale koła wcielo
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #155 dnia: 21 Października 2020, 19:42:58 »
Comfort + Style
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #156 dnia: 21 Października 2020, 19:47:23 »
Nie wiem skąd ten brak kół u mnie i różnica w wyglądzie. Muszą jeszcze popracować z apko. My mamy exe.
Pozdr,
n.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #157 dnia: 21 Października 2020, 19:50:01 »
Moja tak wygląda od czasu jak wpisałem kod do śledzenia zamówienia.
« Odpowiedź #158 dnia: 21 Października 2020, 22:35:51 »
Przyjechać możemy autami, tylko jak wrócić? :D
O apce
"Aplikacja będzie stale rozwijana oraz rozbudowywana o kolejne funkcje, które umożliwią większą integrację i lepszą komunikację z samochodem za pomocą telefonu. Usługi łączności i cyfrowe funkcje mobilne to obecnie jeden z głównych kierunków rozwoju motoryzacji. W przyszłości staną się niezbędnym elementem wyposażenia każdego samochodu."
https://exumag.com/nowe-modele-toyoty-otrzymuja-uslugi-lacznosci-mobilnej-toyota-connected-car/
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2020, 22:44:02 wysłana przez Krisman »
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #159 dnia: 23 Października 2020, 13:48:27 »
Mały problem pojawił się przy lampce z tyłu. Niby jest tam C5W 31mm ale przy próbie montażu takiej, ukręciłem żarówkę, wydaje się że tam powinna być raczej mniejsza np 28mm z większym kołnierzem).
Panowie,może ktoś coś podpowie,nie mogę zamontować żarówki c5w 31mm w lampce z tyłu,jest jakby za gruba,za długa po prostu się nie mieści.Może idzie tam mniejsza?
Skylog
« Odpowiedź #160 dnia: 23 Października 2020, 15:10:41 »
Do tego samego wniosku doszedłem. Żarówkę 31mm ukręciłem, mam jeszcze jedną będę próbował rozgiąć blaszki. Ale docelowo pewnie będziemy zmuszeni założyć mniejszą 28mm.
Myślę że wszystko rozbija się o otwory na rurkę. Te zamienniki mają grubsze stożki i nie siedzą tak głęboko jak te zwykłe rurki. Dlatego się nie mieszczą.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #161 dnia: 23 Października 2020, 15:38:25 »
Też miałem ten problem, po zdemontowaniu gniazda - gdzieś jest na forum, szczypcami docisnąłem tę wypukłość i odgiąłem blaszkę aby rurka się trzymała.
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #162 dnia: 23 Października 2020, 15:56:41 »
Kupię jeszcze tą 28 mm i spróbuje zamontować,może będzie dobrze bez odginania blaszek w lampce.
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #163 dnia: 23 Października 2020, 17:06:20 »
czy ktoś z Was kupił/montował tzw. stopnie boczne ? My wzięliśmy i widzę już po kilku dniach, że jest to temat problematyczny bo zbiera się na nich kupa syfu, w ich przedniej części...tam po prostu jest kupka błota.
Pytanie czy nie ma to wpływu na karoserię, nie będzie generować ognisk rdzy. Ktoś, coś ? jakieś doświadczenia ?
Pozdr,
n.
« Odpowiedź #164 dnia: 23 Października 2020, 18:02:14 »
Pranie spodni gwarantowane :)
Mi w salonie odradzili z tego powodu.
