Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879371 razy)
Offline Baracuda
  • Wiadomości: 66
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #1530 dnia: 22 Grudnia 2021, 14:47:03 »
Byłem wczoraj w ASO. Temat zacieków w reflektorach zignorowali. Nie wpływa na bezpieczeństwo, do TMP nie da się nawet tego na zdjęciu wykazać (sam też próbowałem, rzeczywiście jest to trudne, bo zacieki są bardzo małe i lekko widoczne). Przekazałem, że jak będzie gorzej to będę zgłaszał ponownie przed końcem gwarancji.
Mam ten sam problem z reflektorami. Przy 30 000 (2 tygodnie temu ) zgłosiłem na serwisie i na razie czekam na odpowiedź. Dam znać jak dostanę odpowiedź.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #1531 dnia: 22 Grudnia 2021, 23:26:26 »
jeżeli na ali kupić i wymienić wajchę z pozycją 0 - off
A wiązka mieć ten dodatkowy pin ?
A ogólnie - Dziękować ;)
Domniemywam, że pozycja 0FF to jest brak połączenia jakichkolwiek zestyków.
Nie zupełnie. W skrócie jeżeli ktoś ma schemat to złącze tego przełącznika ma nr. 82824-11070. Należy wyciągnąć pin nr. 10, a piny 2 i 12 połączyć mostkiem. Wtedy opcja "auto" to będzie "off" na amen;)
Jeżeli ktoś chce zostawić "auto" to należy dokupić wajchę która ma dodatkową pozycję 0-off.
Oryginalna część z dodatkowym off to: 84329-33060 Toyota OEM Switch (chyba ok. 90 usd)
W obu przypadkach pokrywę kierownicy trzeba zdejmować;)
Wielkie dzięki za rzetelne informacje.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1532 dnia: 23 Grudnia 2021, 18:25:40 »
O super, jakby coś wyszło - daj znać. Czy da się Twoje zacieki na zdjęciu uchwycić? Moje jakbym zdjęcia nie robił, ASO też próbowało i nic nie widać niestety.
Offline Baracuda
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #1533 dnia: 04 Stycznia 2022, 12:20:51 »
zrobiłem takie zdjęcia. Te blade plamy to właśnie moje zacieki. na obu lampach.
Jak dojdę jak je umieścić zaraz wkleję  :shock:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d1d72b282c9e1689
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2022, 12:29:03 wysłana przez Baracuda »
« Odpowiedź #1534 dnia: 04 Stycznia 2022, 12:24:43 »
umieść na zewnętrznym serwerze typu fotosik i wrzuć link
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #1535 dnia: 04 Stycznia 2022, 13:29:33 »
Ja nie mogę wypatrzyć żadnych zacieków na tym zdjęciu.
« Odpowiedź #1536 dnia: 04 Stycznia 2022, 22:04:56 »
Na samym środku zdjęcia masz, zaraz przy załamaniu lampy.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #1537 dnia: 04 Stycznia 2022, 23:01:30 »
Patrzę jak ciele w malowane wrota i nie widzę żadnej wady. Może trzeba edytować fotkę i domalować strzałkę lub otoczyć kółkiem o co konkretnie chodzi . Zdjęcie jest nieostre. Skoro bezstronna osoba nie widzi na zdjęciu to jak ma ono być dowodem w sprawie?
Offline memonic1
  • Wiadomości: 57
  • Samochód:: RAV4 V iAWD Sel
« Odpowiedź #1538 dnia: 04 Stycznia 2022, 23:12:34 »
Widać  ślady odparowanych kropel, trzeba tylko kliknąć w zdjęcie aby się otworzyło w oryginalnej rozdzielczości ;)
« Odpowiedź #1539 dnia: 04 Stycznia 2022, 23:13:53 »
No to chyba potrzebujesz nowszego sprzętu, jak nie widzisz...o zdrowe oczy nie pytam ;) Bez urazy, ale widać  plamy na całej górnej linii lampy.
A dłuuugi zaciek na środku to już moja ślepa ciotka widzi  :cool: Przy bardzo podobnych zaciekach w Tucsonie, wymienili mi lampy.
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2022, 23:16:07 wysłana przez Krisman »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #1540 dnia: 04 Stycznia 2022, 23:35:59 »
Słowo odparowanych kropel było kluczem. Wreszcie to zobaczyłem. Przez te wszystkie refleksy naprawdę niełatwo wypatrzyć, słowo zacieki powodowało że szukałem jakiś dużych plam.
« Odpowiedź #1541 dnia: 04 Stycznia 2022, 23:42:14 »
żeby nie było, mimo uznania reklamacji... "uważamy, że to nie ma wpływu na jakość działania świateł" :) To po co wymieniali?
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1542 dnia: 05 Stycznia 2022, 08:33:03 »
To te krople wyglądają inaczej niż u mnie. U mnie zacieki są długie i wąskie, na 1/3 reflektora.
Przestałem o nich myśleć, bo hamulce zaczęły hałasować.
Jakieś 2-3 tyg temu słyszałem, że lewy przód hałasuje (szoruje). Wczoraj wracałem znowu to usłyszałem, przy 20 kmh najwyraźniej słychać.
Oczywiście musi być elektryk/radio off/szyba opuszczona by coś usłyszeć z kabiny.
Po zatrzymaniu obejrzałem wszystkie tarcze i wszystkie zardzewiałe... dość mocno, a zrobiłem 5-6 km przejazdu. Chyba czas przegonić na obwodnicę i zrobić trochę hamowania z wajhą na N ustawioną....
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #1543 dnia: 05 Stycznia 2022, 08:48:10 »
Sól sypana na drogi zimową porą przyspiesza korozję tarcz.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1544 dnia: 05 Stycznia 2022, 10:45:59 »
Hybryda przy delikatnej jeździe mało używa hamulców mechanicznych, więc klocki się nie zużywają ale tarcza może pokrywać się nalotem.
Ostatnio trochę padało, a między Świętami i Nowym Rokiem prawie nie jeździłem więc też zauważyłem szorowanie hamulców za raz po starcie.
Ale kilka mocniejszych hamowań i wszystko wróciło do normy.
