Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879206 razy)
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #1545 dnia: 05 Stycznia 2022, 11:11:09 »
U mnie hamulce zawsze na starcie na podwórku szorują, że aż wstyd, ale wiem, że tak wygląda fizyka. Gorzej, że szorują cały czas podczas jazdy i wszystkie tarcze rude :).
Na dniach przehamuje auto na N, to pójdzie tylko ciernie.
Offline Baracuda
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #1546 dnia: 05 Stycznia 2022, 11:50:17 »
To te krople wyglądają inaczej niż u mnie. U mnie zacieki są długie i wąskie, na 1/3 reflektora.
U mnie również cześć jest wydłużona, ale akurat tego nie dałem rady uchwycić. W przyszłym tygodniu powinienem coś więcej wiedzieć to dam znać.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1547 dnia: 12 Stycznia 2022, 16:52:07 »
Trasa Kielce-Wawa-Kielce z przyczepką. Mało się odczuwa dodatkowy balast tylko zużycie paliwa trochę wzrasta. Przewoziłem bardziej gabaryty niż obciążenie.
Właściwie to jest test wrzucania fotek Tapatalkiem. Jak widać działa.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Offline pio76
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #1548 dnia: 14 Stycznia 2022, 16:40:47 »
Jakie macie spalanie w Rav4 V hybryda  teraz w okresie zimowym...chodzi mi o jazdę głównie tylko miasto, jazda raczej płynna bez korków?
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #1549 dnia: 14 Stycznia 2022, 17:04:31 »
Ostatni bak, wyszło 7,5, wczoraj tankowałem, a poprzednio po Świętach.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #1550 dnia: 14 Stycznia 2022, 18:14:07 »
ja miałem 7,9/100
RAV4 2.5 hybrid
Offline xavier1969
  • Samochód:: Rav 4 Hybryda
« Odpowiedź #1551 dnia: 14 Stycznia 2022, 21:21:03 »
 witam wszystkich u mnie jazda po miescie i troche poza dojazdy do pracy wychodzi 5.4 l
Offline diabliz
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #1552 dnia: 15 Stycznia 2022, 19:15:42 »
Chłopacy ;) Przed zamówieniem auta muszę wybrać dodatkowe zabezpieczenie, do wyboru:
1. Zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System w technologii Bluetooth Low Energy,
2. Zabezpieczenie antykradzieżowe Vodafone Cobra PRO
Który jest lepszy? Słyszałem, że w cobrze nie warto aktywować karty proxy bo są z nią problemy, ale ma alarm
« Odpowiedź #1553 dnia: 15 Stycznia 2022, 19:45:22 »
Lepiej dodatkowe zabezpieczenie montować poza ASO, chyba, że dealer daje je za darmo.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1554 dnia: 15 Stycznia 2022, 19:55:53 »
Zakładaj Cobre, u mnie prawie 2-a lata i 0 problemów. Dodatkowo polecam założyć mechaniczna blokadę skrzyni biegów  Bear Lock, koszt około 1000PLN w ASO
Offline pio76
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #1555 dnia: 16 Stycznia 2022, 12:52:05 »
U mnie teraz w zimie spalanie 8l (miasto) gdzie wcześniej ok 6.5l...fakt że robię krótkie trasy po mieście. Czy to normalne ze względu na zimne dni?
Kolega powyżej pisze, że ma 5.4l...?
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #1556 dnia: 16 Stycznia 2022, 13:07:30 »
Zauważ, że na krótkich odcinkach to nawet silnik elektryczny nie działa, bo trzeba rozgrzać baterię. W czasie lockdown'u gdzie jedna trasa to 1-2 km wynosiła, to na zbiorniku mi wyszło 8,5.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2022, 13:29:29 wysłana przez gad0804 »
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #1557 dnia: 17 Stycznia 2022, 20:48:26 »
Siemanko RAVkowicze,
2 tematy.
W kwestii spalania, to jazda przy obecnych temperaturach -10 - +2 powoduje, ze mimo, ze samo auto pokazuje, ze szybko sie zagrzewa, to aby efektywnie uzywalo trybu elektrycznego potrzebuje ok 8-10km.
Niestety ogrzewanie powoduje, ze temperatura silnika w korku szybko spada i musi pracowac silnik spalinowy.
Krótkie odcinki (2-4km) w takich warunkach spalanie na poziomie 9-11 l/100km.
Przy dluzszej jezdzie w okolicy 0 mozna zejsc do 6 lub ciut ponizej 6 po miescie. Przy gestszym ruchu dzisiaj mialem ok 7.
Przy jezdzie przy -8 w swieta i poza zabudowanym, ale max 80, bo slisko na dystansie 20km wychodzilo ok 7.
Sporo daje tez zmiana temp w kabinie. Osobiście ustawiam teraz na 18 max 19, bo jest wystarczajaco cieplo w kabinie, a tyle ciepła nie jest odbierane z nagrzewnicy/silnika.
I drugi temat.
Bylem dzisiaj na przegladzie po roku (ok 10k przebiegu).
Koszt 960 pln, ok. 2h im zajelo.
Sam koszt robocizny przegladu 565 (z testem baterii trakcyjnej).
Olej 327 (4.5l 0W16)
Filtr + uszczelka ok 45.
Dodatkowo wymienili baterie w pilocie za... 17 pln...
Ze zgłoszonych rzeczy zrobili wszystko - skrzypiace cos w okolicy tacki/konsoli, wylaczenie wycieraczki tylnej przy cofaniu jak pada, ustawienie wysokosci swiatel przednich i krem dela krem - marzace wycieraczki przednie.
Swiatla swieca zdecydowanie dalej, az mam wrazenie, ze za wysoko,
Tacke zdemontowali, obkleili i zamontowali. Przestestuje rano jak sie auto schłodzi.
Wycieraczki - podgladalem przez przypadek hale przez okienko. Sprawdzili, że marze. Odtłuścili szybę, nadal marze. Zdemontowali wycieraczke kierowcy, zamontowali jakies urzadzenie na koncówkę ramienia wycieraczki i kluczem płaskim 19/21regulowali kat przylegania ramienia/pióra. Efekt finalny bardzo dobry. Jak mnie poinformowal pan z serwisu zmienili kat z -4 st na 0.
Po powrocie do domu sprawdzilem olej. Nalany tak na 85% - ok 3-4mm przed full.
Czuwaj.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #1558 dnia: 17 Stycznia 2022, 21:04:11 »
zupełnie normalne , te 5,4 to miał jak stał pod sklepem z włączonym ogrzewaniem. Chyba nie wierzysz że dwa takie same samochody mają o 60% różne zużycie paliwa.
RAV4 2.5 hybrid
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1559 dnia: 17 Stycznia 2022, 22:35:18 »
Ja się specjalnie spalaniem nie przejmuję. Jak jest zimno to musi więcej palić, szczególnie, że jeżdżę na krótkich odcinkach 3..5..9km.
Włączam wszystko co mi potrzebne: tryb SPORT, temp 21 st. C, nawiew turbo na przednią szybę i ogrzewanie tylnej, grzanie fotela kierowcy.
Jak się w środku nagrzeje - wyłączam. Średnia za ostatni miesiąc 8,2 l/100km, Roczna 7,1 l/100km. W lecie było niżej.
Gdy robię dłuższe trasy podmiejskie to spalanie pada - ostatnio (niedziela) trasa podmiejska 55 km, spalanie 5,6 l /100km.
Tydzień temu też w niedzielę prawie identyczna trasa - do tej samej miejscowości tyle, że trochę inną drogą 54 km, spalanie 4,9 l/100km.
Natomiast na takich krótkich trasach typu 3..5km, przy stracie na zimnym silniku - spalanie nigdy nie było niskie, dobrze jak poniżej 10 l/100km ;)
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2022, 22:41:12 wysłana przez Markid »
