Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879206 razy)
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #1590 dnia: 28 Stycznia 2022, 19:28:00 »
Mnie po roku tez czeka wymiana w cobrze, jeszcze działa ale trochę słabiej co się daje odczuć.
czyli jak się to się objawia? bo ja po roku nie zauważyłem żadnej zmiany...
wg instrukcji jeśli poziom baterii jest niski to chyba tam w samochodzie ma migać dioda i wtedy się po prostu wymienia
« Odpowiedź #1591 dnia: 28 Stycznia 2022, 20:29:00 »
Wchodzę do auta, a dioda długo nadal miga aż nieraz muszę przyłożyć blisko kartę, bo zaczyna piszczeć po 15sek. Pikanie pojedyncze  przy zamykaniu  też coraz częściej. Wymienię dla spokoju i sprawdzę napięcie starej.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #1592 dnia: 28 Stycznia 2022, 21:47:19 »
to w sumie dobrze, że system daje znać...
« Odpowiedź #1593 dnia: 28 Stycznia 2022, 21:54:29 »
W sumie normalne, przy sprawnej jest określony zasięg i z postępującą degradacją zasięg maleje.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #1594 dnia: 29 Stycznia 2022, 15:54:51 »
przed zakupem, sprzedawca przekonywał mnie, że jedyną wadą cobry jest rozładowująca się bateria, więc zalecają wymianę baterii co roku przy przeglądzie, ale jeśli system komunikuje, że bateria jest na wyczerpaniu to jedyną wadą jest tu ułomność użytkownika...
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1595 dnia: 29 Stycznia 2022, 22:56:11 »
Lampka na konsoli BLE42 pewnie sygnalizowała słaby stan baterii ale u mnie jest zamontowana w takim miejscu, że kierownica kompletnie zasłania. Więc nie zauważyłem.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1596 dnia: 30 Stycznia 2022, 18:20:32 »
Ja przy każdym przeglądzie proszę o wymianę baterii w Cobrze, kosztuje to bateria + wymiana 10zl i = zero problemów podczas eksploatacji.
« Odpowiedź #1597 dnia: 30 Stycznia 2022, 19:02:50 »
Wymiana samemu jest banalnie prosta, jakby co. Bateria Varty 2,79zł
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
  • Samochód:: RAV4 V hybrid
« Odpowiedź #1598 dnia: 30 Stycznia 2022, 19:54:15 »
U mnie wymienili, choć o to nie prosiłem, doliczyli 16 zł na fakturze. Wykurzyłem się ale nie chciałem już robić zadymy, bo ogólnie jestem zadowolony z ASO gdzie serwisuję auto.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1599 dnia: 30 Stycznia 2022, 19:55:35 »
Mnie skasowali dwadzieścia parę złotych....
Od tego momentu sam wymieniam przed przeglądem za te 2,79...
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1600 dnia: 30 Stycznia 2022, 20:07:55 »
Mnie mieli wymienić na przeglądzie obydwie, a wymienili jedną. Przy kolejnym przeglądzie podziękuję za tę przyjemność i zmienię sam.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1601 dnia: 30 Stycznia 2022, 22:19:13 »
Warto jednak trochę lepszą baterię niż za 2,79 zł. Sam cobre wymieniam co 6-8 miesięcy.
A co do nie rozbrajania po wejściu do auta, to im bardziej mam w kieszeni klucze skotłowane przy udzie tym gorzej.
W bluzie w kieszeni szybciej rozbraja alarm. Lepiej mieć mniej czuły niż taki z zasięgiem 30 m co z okna domu złapie...
No i pin - trzeba pamiętać, a nie wozić baterię :P.
« Odpowiedź #1602 dnia: 30 Stycznia 2022, 22:22:52 »
Czy ja wiem? Mi trzyma już rok, spełniła swoje zadanie, jest LI-Mn
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1603 dnia: 30 Stycznia 2022, 22:30:27 »
ale BLE z tego co widzę mniej drenuje baterię, a ja mam cobrę.
Co do baterii, mam czujniki na BLE (ale nie BLE42 :D), tylko BT low energy do pomiaru temperatury, ciśnienia, wilgotności za oknem i testowałem wiele różnych baterii, skończyło się na energizer ultimate lithium, które pozwalały mi tym czujnikom przeżyć od 6-12 miesięcy (zależnie co mierzą i jak często). To samo wrzucam do auta i przez 1,5 roku na razie 2x baterię wymieniałem. ASO zalecało co pół roku...
Pośpieszyłem się - te baterię (moje) są po 3-3,5 zł, znacznie droższe widzę ;P. Kupuję dużo na zapas, bo trochę tego mam, stąd cena mi się nie zapinała.
« Odpowiedź #1604 dnia: 30 Stycznia 2022, 22:32:42 »
Ja też mam Cobrę
