Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879206 razy)
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #1575 dnia: 24 Stycznia 2022, 18:40:04 »
Narzekamy na oszczędności toyoty. Właśnie wyczytałem, że w tym roku finansowym wyprodukuje 9 mln samochodów mniej niż planowano z powodu braku części. Nie wiem ile oni produkują, ale niech to głupie podświetlenie przycisków kosztuje 10 centów, to w skali koncernu jest znacząca oszczędność.
Tu nie chodzi o oszczędności, a o dziwne wybory. Dają np ładowarkę indukcyjną, która jest zdecydowanie droższa, a niewielu osobom na niej zależy. Widać w Japonii mają inny sposób myślenia i tyle
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #1576 dnia: 24 Stycznia 2022, 20:01:36 »
chyba raczej wyprodukują 9 mln zamiast tego co robią normalnie, bo jeśli od kilku lat toyota robi ponad 10 mlm rocznie i nagle spadnie do 1 mln to raczej nie pociągną tak długo...
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1577 dnia: 25 Stycznia 2022, 08:25:30 »
Co do falowania to TTTM :). Też czasami u mnie falują na postoju. Pisałem o tym, ktoś potwierdził, że też tak ma.
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
« Odpowiedź #1578 dnia: 25 Stycznia 2022, 11:37:34 »
Długo trwało to falowanie i czy to było faktycznie falowanie? Bo taka samoczynna zmiana prędkości obrotowej silnika występuje normalnie gdy musi system doładować aku lub dogrzać kabinę.
Przy ~80kmh więc wątpię. Trwało aż dodałem gazu.
Może falowanie to złe słowo, np w poprzednim aucie ten sam efekt miałem na tempomacie - odczuwalne regularne "popchnięcia".
Na postoju jeszcze nie zaobserwowałem.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #1579 dnia: 25 Stycznia 2022, 12:42:39 »
No to nie wiem czy nie warto zgłosić do ASO. Może znają temat a jest czegoś objawem.
Offline pio76
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #1580 dnia: 25 Stycznia 2022, 15:28:45 »
Czy ktoś może natknął się na fotkę lub taką posiada jak wygląda Rav4 gen. V po wyjeżdzie z fabryki oklejona folią ochronną na danych elementach nadwozia, jeśli wogóle stosują takie oklejenia zabezpieczające? Dzięki
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #1581 dnia: 25 Stycznia 2022, 16:03:06 »
Tak też zrobię, mam zaraz serwis na 30k. Myślałem, że może temat się tu pojawił.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1582 dnia: 28 Stycznia 2022, 13:19:28 »
Trafiło w końcu i na mnie ;-(
Dziś immobiliser BLE24 tak dobrze zabezpieczył auto, że nie udało się odpalić napędu.
Padła bateria w przywieszce, niestety nie miałem przy sobie PINu. Po wymianie baterii - działa.
Byłem pewien, że na przeglądzie 2 mc temu wymienili mi obydwie baterie - w pilocie i IMMO, a okazało, że tylko w pilocie.
Tak, że warto mieć przy sobie PIN do IMMO albo zapasową baterię CR2032.
Teraz już mam zapasową i PIN przy sobie.
« Odpowiedź #1583 dnia: 28 Stycznia 2022, 13:20:29 »
Od nowości nie wymieniałem żadnej baterii... :)
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1584 dnia: 28 Stycznia 2022, 13:51:44 »
... a u mnie po roku padła w BLE24, w pilocie ASOwcy wymienili.
To lepiej sobie kup zapasową i miej pod ręką, inwestycja raptem 5zł.
Pilot łatwo się otwiera kluczykiem schowanym w obudowie, do BLE24 trzeba mieć coś cienkiego aby podważyć obudowę (np. scyzoryk, ja oczywiście taki posiadam - scyzory, scyzoryk, tak na mnie wołają ...). ;)
W obu jest ten sam typ baterii CR2032.
Tak z ciekawości sprawdziłem napięcia na bateryjkach:
- nowa    3,26 V
- działająca z zapasowego pilota    3,0 V (rok sobie leżał, przez większość czasu uśpiony)
- ta co padła z BLE24    2,3 V
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2022, 13:56:03 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #1585 dnia: 28 Stycznia 2022, 14:03:57 »
Mnie po roku tez czeka wymiana w cobrze, jeszcze działa ale trochę słabiej co się daje odczuć.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #1586 dnia: 28 Stycznia 2022, 15:19:49 »
Pin warto mieć w głowie albo w telefonie. Obydwie te rzeczy na ogół mamy przy sobie.  :-)
« Odpowiedź #1587 dnia: 28 Stycznia 2022, 15:42:01 »
PIN to trzeba mieć przy sobie zaszyfrowany.
Off top: doby myk znajomego dużo podróżującego po różnych dziwnych miejscach świata - na kartę bankową zawsze nakleja karteczkę z pinem, ale to losowo wybrane cztery cyfry. Zawsze kończy się zablokowaną kartą - pierwszy raz wpisują z kartki. Za drugim to samo, bo myślą, że się pomylili. Za trzecim wpisują od końca. Amen.
P.S.
Oczywiście nie mam ani pierwszego ani drugiego...
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2022, 15:46:28 wysłana przez Kiełek »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #1588 dnia: 28 Stycznia 2022, 15:55:03 »
Czyli tzw automatyczna blokada karty. Dobre.   :grin:
Tylko, że w dzisiejszych czasach coraz rzadziej się nosi kartę. Najczęściej karta też już jest w telefonie.
« Odpowiedź #1589 dnia: 28 Stycznia 2022, 18:50:16 »
PIN fabryczny można przecież sobie zmienić na taki, by pamiętać :)
