Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879184 razy)
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #2160 dnia: 12 Stycznia 2023, 12:27:39 »
No to sorki, zamieszałem.
« Odpowiedź #2161 dnia: 12 Stycznia 2023, 12:28:41 »
A co to daje? Jakoś nie widzę powodu tak robić…
Masz np. głośno ustawioną muzykę i cofasz po ciemku, ścisza radio byś słyszał czujniki, czy to cofania, czy też martwego pola ostrzegające przed nadjeżdżającym pojazdem z boku.
Mogą to zrobić bardzo prosto aktualizacją softu, tylko czemu nie robią? W Tucsonie weszło z drugą aktualizacją po roku od wypuszczenia modelu.
Cóż, nie znałem takiej opcji ;) może i jest użyteczna ale ja rzadko słucham radia a praktycznie nigdy głośno.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #2162 dnia: 12 Stycznia 2023, 12:47:46 »
A w tym menu serwisowym w opcji"back camera setting" tego nie ma?
https://www.youtube.com/watch?v=b7mQcSb2_RE&list=PLMTszt5UdyNJ3w1_h-NqzE2U_vdYm5uwO&index=20
no aa czemu pytasz zamiast sprawdzic ??
ja nie sprawdze, bo mam wymieniony tablet na androida i tam mam wyciszanie przy cofaniu - dlatego pisalem Czy do nowego tabletu + z zegarami od modelu '23 - czy dali..
ale...nikt nie pisal nigdzie, wiec pewnie nie ma tego w fabrycznym..
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #2163 dnia: 12 Stycznia 2023, 13:10:04 »
Bo sądziłem że jest ale pomieszało mi się z innym użytkowanym autem gdzie na wstecznym radio się przycisza. Sądziłem, że w RAV4 a to był chevrolet. Dla mnie funkcjonalność mało przydatna.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #2164 dnia: 12 Stycznia 2023, 17:55:23 »
Mnie to wręcz w poprzednim aucie irytowało. Jak rozmawiałem z kimś przez telefon, to musiałem prosić o chwilę przerwy na parkowanie, bo inaczej nic nie słyszałem.
Tutaj dodatkowo mam ten system, który sam depnie po hamulcach jak się za bardzo zbliżę do przeszkody, więc ściszanie kompletnie niepotrzebne.
Ale fakt faktem - mogliby dać tu wybór użytkownikowi
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #2165 dnia: 12 Stycznia 2023, 18:00:01 »
okk,superr…tylko my mowimy o automatycznym ściszaniu audio przy cofaniu..
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #2166 dnia: 12 Stycznia 2023, 19:45:36 »
A ja niby o czym?
« Odpowiedź #2167 dnia: 12 Stycznia 2023, 19:52:49 »
Nie do każdej, w słupek wjedziesz bez problemu.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #2168 dnia: 12 Stycznia 2023, 20:07:54 »
Chyba w MB:P
A poważnie: nie wiem czy jest to niemożliwe, czy tylko baaaardzo mało prawdopodobne . Jakkolwiek by nie było - system działa w oparciu o czujniki parkowania, więc jeśli założyć, że czujniki czegoś nie wykryją (jeszcze mi się nie zdarzyło), to i ściszenie audio nic nie da
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2023, 20:11:06 wysłana przez firek »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #2169 dnia: 12 Stycznia 2023, 21:00:05 »
Słuchajcie, co za różnica - i tak radio w RAVce się nie ścisza przy cofaniu.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #2170 dnia: 12 Stycznia 2023, 21:09:00 »
Kolejna modyfikacja dla chętnych. Można to zrobić by przy cofaniu się wyciszył automatycznie i skorzystać z opcji wyciszenia którą oferuje moduł telematyki.
« Odpowiedź #2171 dnia: 13 Stycznia 2023, 00:05:02 »
.. to wiem od znajomego w aso (widać się zna ;) ) tylko czemu toyota nawet opcjonalnie tego nie proponuje?
Co do słupka...można wjechać nawet przy sześciu czujnikach w zderzaku... i żaden nie zawyje, rzadko ale to fakt. @pireus ma rację.
Edit: Na marginesie, czułość fabryczna tych czujników OEM Toyoty jest tragiczna.
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2023, 00:09:26 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #2172 dnia: 13 Stycznia 2023, 00:11:34 »
A czy „grzebanie” poza ASO w ustawieniach dostępnych oprogramowaniem serwisowym nie „wkurzy” Gwaranta?
« Odpowiedź #2173 dnia: 13 Stycznia 2023, 00:17:33 »
Ja pitolę...
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #2174 dnia: 13 Stycznia 2023, 01:20:57 »
Ale pod jakim względem są złe, bo ja jestem z moich tylnych zadowolony (przednich w C+S brak).
Mam porównanie do żony Mokki tam piszczy jak jest ok 70 cm od ściany, u mnie jakieś 50 cm i to jest ok.
