Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879205 razy)
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #2145 dnia: 11 Stycznia 2023, 13:05:16 »
Tak się pożalę tylko że jedną z rzeczy którch żałuję jest to że nie dołożyłem do lepszego audio. Standard to jednak padaka. Basy nie istnieją (chyba że za basy uznamy buczenie), dźwięk niewyraźny. No ale trudno, trzeba z tym żyć ;)
hmm..nie trzeba 'z tym żyć' .. tylko kup TEYES CC3 (są chyba teraz też inne modele..) na Aliexpress i wtedy przez Equalizer poustawiasz sobie basy itd, aa przy wrzuceniu R - wyciszy Ci audio. No chyba, że to w wersji po 2021 juz dodali..
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #2146 dnia: 11 Stycznia 2023, 14:47:10 »
dodali
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #2147 dnia: 11 Stycznia 2023, 18:44:46 »
dodali
Ja mam 2022 exe i przy włączaniu wstecznego nie wycisza radia.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #2148 dnia: 11 Stycznia 2023, 21:59:00 »
Bo to trzeba sobie włączyć w konfiguracji.
« Odpowiedź #2149 dnia: 11 Stycznia 2023, 22:51:01 »
Z poziomu tabletu, czy techstream?
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #2150 dnia: 11 Stycznia 2023, 23:20:04 »
Tabletu. Aczkolwiek teraz do mnie dotarło czy aby na pewno mam rację, czy aby nie pomyliłem sobie samochodów. A może to była opcja aktywowana z tego ukrytego menu seriwsowego do którego wchodziło się metodą kombinacji , na forum opisane bo włączałem w ten sposób dynamiczne linie ekranu cofania których normalnie nie miałem.
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2023, 23:25:48 wysłana przez wszim »
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #2151 dnia: 12 Stycznia 2023, 08:30:55 »
Długo grzebałem w menu tabletu i nie znalazłem takiej opcji. W menu komputera pokładowego także. Jeżeli w ogóle RAVka oferuje taką funkcjonalność, to musi być wlączana w serwisie.
« Odpowiedź #2152 dnia: 12 Stycznia 2023, 09:52:25 »
Nie oferuje.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #2153 dnia: 12 Stycznia 2023, 10:04:39 »
Nie oferuje.
Też mi się tak zdawało, że takie cuda tylko w VAG.
« Odpowiedź #2154 dnia: 12 Stycznia 2023, 10:05:35 »
A co to daje? Jakoś nie widzę powodu tak robić…
« Odpowiedź #2155 dnia: 12 Stycznia 2023, 10:30:15 »
Nie oferuje.
Miałem to w Hyundiu Tucson 2016
« Odpowiedź #2156 dnia: 12 Stycznia 2023, 10:30:29 »
A co to daje?
Skupienie przy manewrowaniu i lepszą słyszalność czujników, jak ktoś głośno słucha radia
W Oplu Adam też to miałem
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2023, 10:32:43 wysłana przez pireus »
« Odpowiedź #2157 dnia: 12 Stycznia 2023, 10:33:52 »
Masz np. głośno ustawioną muzykę i cofasz po ciemku, ścisza radio byś słyszał czujniki, czy to cofania, czy też martwego pola ostrzegające przed nadjeżdżającym pojazdem z boku.
Mogą to zrobić bardzo prosto aktualizacją softu, tylko czemu nie robią? W Tucsonie weszło z drugą aktualizacją po roku od wypuszczenia modelu.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2023, 10:36:28 wysłana przez Krisman »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #2158 dnia: 12 Stycznia 2023, 12:20:07 »
A w tym menu serwisowym w opcji"back camera setting" tego nie ma?
https://www.youtube.com/watch?v=b7mQcSb2_RE&list=PLMTszt5UdyNJ3w1_h-NqzE2U_vdYm5uwO&index=20
« Odpowiedź #2159 dnia: 12 Stycznia 2023, 12:26:16 »
Nie ma.
