Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879371 razy)
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #3030 dnia: 14 Stycznia 2024, 17:06:57 »
Kurczę. A wczoraj dołożyłem te dach. Niech to szlag. Czyli pierwszy wybór zawsze jest najlepszy.
Spokojnie, będzie dobrze. Pojedyncze przypadki mogą dotyczyć każdego elementu samochodu. Ja w żadnym samochodzie nie miałem problemów z szyberdachem.
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
« Odpowiedź #3031 dnia: 14 Stycznia 2024, 17:23:01 »
A ja odradzam. Nie korzystałem zbyt często. Taki niepotrzebny gadżet.
Poza ty, ze bylo tez glosniej (a Rav4 jest strasznie glosna przy predkosciach powyzej 120) to mialem 3 krotnie wymieniany dach z powodu jego trzeszczenia.
Trzeszczenie bylo powodem sprzedazy auta przed 2 miesiacami. Aby nie robic nikomu problemow to sprzedalem auto do ASO.
Rav4 produkcja 2019. Kupiony w 2020. Wersja Selection.
Z moich obserwacji wynika, ze trzeszczy jakis plastik podatny na zmiane temperatury w podsufitce od strony pasazera, okolice silniczka od dachu. Poddalem sie w koncu.
Kurczę. A wczoraj dołożyłem te dach. Niech to szlag. Czyli pierwszy wybór zawsze jest najlepszy. Niepotrzebne kombinacje. Jak będzie do bani to będę miał za swoje .
Spokojnie, może nie będzie tak źle. U mnie nic nie trzeszczy i nie stuka przy normalnej jeździe. A na kostce brukowej wszystko się trzęsie :cheesy: Bardziej wkurzała mnie roleta, która często wydawała jakieś dźwięki. Wyautowałem ją.
Selection FWD Skyview. Odebrany po 9 mies. 3 tyg.
« Odpowiedź #3032 dnia: 14 Stycznia 2024, 17:54:11 »
...najwyżej radio dasz głośniej ;)
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #3033 dnia: 14 Stycznia 2024, 19:28:43 »
Zauważam często drganie maski silnika, przez przednią szybę, macie coś takiego?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #3034 dnia: 14 Stycznia 2024, 20:10:14 »
Tak. Na początek eksploatacji to widziałem. Potem w wyniku optymalizacji pozytcji obniżyłem fotel i obecnie nie widzę :)
Marek
RAV4:
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #3035 dnia: 14 Stycznia 2024, 20:59:33 »
Mało autostradą jeździłem ale ostatnio jak jechałem to też zwróciłem na to uwagę.
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
  • Samochód:: RAV4 Land cruis
« Odpowiedź #3036 dnia: 14 Stycznia 2024, 22:04:20 »
Miałem już dawno temu zapytać się Szanownych Forumowiczów. Czy mieliście coś takiego? Jadąc na tempomacie aktywnym porusza się  przede mną na tym samym pasie auto. Nagle zmienia pas na lewy do skrętu. Ja zostaję na swoim. Jedzie przez chwilę obok bardziej nawet po przekątnej  i zaczyna hamować. U mnie nagle czerwona lampka na wyświetlaczu i ostre, automatyczne hamowanie przed światłami. Miałem szczęście , że nic nie było za mną. Dwa czy trzy  razy to miałem. Będę wdzięczny za odpowiedzi, gdyż nie wiem czy ja coś źle robię, czy jest jakiś błąd. Zapomniałem o to zapytać się na ostatnim przeglądzie.
« Odpowiedź #3037 dnia: 14 Stycznia 2024, 22:09:46 »
Moim zdaniem PCS identyfikuje ten drugi samochód jako przeszkodę i włącza alert.
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #3038 dnia: 14 Stycznia 2024, 22:15:28 »
Ale tak jest w każdym, czy jakiś błąd?
« Odpowiedź #3039 dnia: 14 Stycznia 2024, 22:16:49 »
Moim zdaniem TTTM. Czasem tak się zdarza. Zapewne kombinacja kilku czynników. Też tak się zdarza u mnie.
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #3040 dnia: 14 Stycznia 2024, 22:26:09 »
Dzięki za informacje. Czyli tak zostaje i po prostu trzeba uważać.
« Odpowiedź #3041 dnia: 14 Stycznia 2024, 22:27:35 »
Tak uważam, co prawda zrobiłem dopiero niecałe 4000 km ale kilka razy tak się zdarzyło. Trzeba uważać.
Online Colin
  • Wiadomości: 6191
« Odpowiedź #3042 dnia: 14 Stycznia 2024, 22:30:46 »
Aktualizacja softu radia i safety sense będzie Over The Air więc producent niedługo będzie sobie zdalnie to sam naprawiał po sobie, bez niczyjej wiedzy
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #3043 dnia: 15 Stycznia 2024, 11:19:33 »
Co do skyview nie zauważyłem żadnych trzasków. Może dlatego, że mam ciągle otwartą podsufitkę i jej nie zamykam. Co do głośności, to przy wyciszeniu nadkoli i drzwi pomimo skyview jest zauważalna różnica i można normalnie rozmawiać, słuchać radia i jest o wiele przyjemniej niż "w standardzie", gdzie powyżej 100 już było mniej komfortowo, a powyżej 120 mogło męczyć.
https://ts.la/andrzej248745
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #3044 dnia: 15 Stycznia 2024, 12:31:26 »
Mam skyview i nie stwarza żadnych problemów. Nie trzeszczy, nie piszczy, nie stuka. Samochód odebrany 06.2022. Ja polecam.
