Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879206 razy)
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #3375 dnia: 26 Maja 2024, 14:42:11 »
A czy ktoś próbował monitorować czy po zdalnym włączeniu grzania/klimy doładowuje aku?
Akumulator jest wtedy normalnie ładowany, ponad 14 V, tak jak w trybie P.
No to super, czyli jest rozwiązanie na dłuższy postój jak się nie ma dostępu do auta :)
Offline igorqq
  • Wiadomości: 243
  • Samochód:: Rav4 exe 4x4
« Odpowiedź #3376 dnia: 26 Maja 2024, 15:43:42 »
Pod warunkiem, że auto stoi na świeżym powietrzu (lub w miejscu co do którego mamy absolutną pewność, że jest prawidłowo wentylowane). Nie odważyłbym się tego zrobić z autem w garażu.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
« Odpowiedź #3377 dnia: 26 Maja 2024, 16:46:23 »
W zasadzie to z wakacji można auto odpalić na drugim końcu świata albo pod domem po kilku dniach na mrozie zacząć od zagrzania auta nim się go pootwiera itd.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #3378 dnia: 26 Maja 2024, 22:17:53 »
Momencik. Przecież nie można palić silnika na postoju. Mandat za to jest. Jak te auta homologację dostają?
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #3379 dnia: 26 Maja 2024, 22:33:36 »
Też mnie to zastanawia. Przecież dziś w szkole jest więcej religii niż angielskiego, o fizyce czy chemii już nie ma co wspominać. Skąd kolejne pokolenia mogą wiedzieć, że spaliny są trujące? W nowych blokach są czujniki i systemy wentylacji ale w starych nikt o takim czymś nie słyszał.
ps. Montuje się w benzynach GPF itp. żeby spełnić normy ekologiczne, a za chwile cały parking pod supermarketem będzie „chodził” w celu schłodzenia/nagrzania wnętrza. Chore to.
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2024, 22:36:46 wysłana przez KubaCamry »
« Odpowiedź #3380 dnia: 26 Maja 2024, 23:13:40 »
W przypadku Toyoty silnik spalinowy nie musi działać aby klima chodziła. Sprężarka jest elektryczna. ICE włącza się gdy poziom energii HV spadnie do bezpiecznego minimum.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #3381 dnia: 27 Maja 2024, 07:24:26 »
PHEV ma pompe cieplna, ktora jest zasilana pradem z baterii lub w trakcie ladowania z sieci.
« Odpowiedź #3382 dnia: 27 Maja 2024, 09:15:38 »
Część firm wprowadza zapis, że klima z automatu tylko w elektryku.
"Jedynie kierowcy, którzy mają samochody elektryczne lub hybrydowe, mogą uniknąć mandatu za włączoną klimatyzację na postoju. Klimatyzacja napędzana jest dodatkowym silnikiem elektrycznym, który nie powoduje ani uciążliwości dla środowiska, ani zbędnego hałasu."
Ale co z przepisem zabraniającym oddalania się od auta z włączonym silnikiem?
Offline King66
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: MONDEO MKIV
« Odpowiedź #3383 dnia: 27 Maja 2024, 09:46:00 »
Czyli jeśli dobrze rozumiem klimę/grzanie można odpalić zdalnie ale nie gwarantuje to uruchomienia silnika spalinowego? I nie można zdalnie podejrzeć statusu jego pracy ?
14.02.2024 zamówienie 15.02.2024 przetwarzanie
21.02.2024 produkcja samochodu
29.02.2024 opuszczenie fabryki
15.04.2024 w transporcie ZEEBRUGGE
 25.05.2024 u dealera
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #3384 dnia: 27 Maja 2024, 09:55:19 »
Klima chodzi bez silnika - więc przy założeniu, że jest prąd w aku trakcyjnym może działać. Rozumiem że jak prądu bedzie za mało to się po prostu wyłączy, a nie odpali spaliniaka?
Co do grzania to sorry - musi silnik działać chyba, że jest to PHEV gdzie tak jak Gregorius napisał jest pompa ciepła.
Marek
RAV4:
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #3385 dnia: 27 Maja 2024, 10:16:33 »
Ktoś tu na forum kiedyś pisał, że w hybrydzie jest grzałka płynu chłodzącego i jestem skłonny w to uwierzyć patrząc na to jak szybko wstaje wskaźnik jego temperatury. Fajna opcja z tą zdalną klimą, szkoda, że w MY20 tego nie ma...
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
  • Samochód:: 2024 RAV4 Adv
« Odpowiedź #3386 dnia: 27 Maja 2024, 10:24:16 »
No właśnie byłem zadziwiony tym jak szybko potrafi rozgrzać się silnik 2.5L ;-) A to takie klocki ;)
p,paw
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #3387 dnia: 27 Maja 2024, 10:24:37 »
Z obserwacji mocy też mi to tak wychodzi; na oświetlenie i inne bzdury auto ciągnie ok 0,2-0,3kW a na początku na postoju silnik produkuje powiedzmy 6kW energii gdzie w baterie idzie zaledwie ok 4,5kW, gdzieś ten brakujący kilowat z hakiem znika po drodze i właśnie obstawiam tą grzałkę. (przykład podałem z wyłączoną wentylacją dla jasności, klima w eco u mnie też do kilowata z groszem się rozkręca przy nagrzanym wnętrzu)
No nie należy też zapominać o wymienniku ciepła; auto odzyskuje ciepło ze spalin
« Odpowiedź #3388 dnia: 27 Maja 2024, 13:26:49 »
Jak braknie prądu to odpali ICE.
Offline westsajd
  • Wiadomości: 70
  • Samochód:: .
« Odpowiedź #3389 dnia: 27 Maja 2024, 15:03:26 »
Czy oznaczenie P/EE w pozycji P3 w dowodzie rejestracyjnym dotyczy tylko PHEV? Dostałem dowód od HEV i mam samo P. Czy to jest poprawne?
