Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879206 razy)
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #555 dnia: 19 Grudnia 2020, 00:45:15 »
zero problemów tego typu i nawet nie wiem za co trzymam, jakoś intuicyjnie :) Jutro jadę w trasę, to spróbuję zaobserwować ;) jak coś stwierdzę, to Ci odpiszę.
Dobra, nie wytrzymałem i porownalem z fotką by to sprawdzić.
Klamka jest wygodnie nad panelem...zero problemu (może wzrost robi różnicę,  mam fotel cofniety dość daleko i 184cm wzrostu)
dzięki! :)
jakoś nie wpadłem, żeby trzymać ciągle za klamkę :wallbash: (w cr-v jest w bardziej z przodu, więc po otwarciu ręka szła na dół do uchwytu + mam jakiś uraz, aby używać klamki jako uchwytu, bo jakieś 20 lat temu kolega miał stary samochód i po takiej akcji klamka została w ręku :|) czyli mam nadzieję, że przyjdzie z czasem ;)
Offline piotr67
  • Wiadomości: 103
  • Samochód:: Lexus NX 350h
« Odpowiedź #556 dnia: 19 Grudnia 2020, 08:52:30 »
Cytat: piotr67 w Wczoraj o 19:17:23
co do silnika to taki urok w połaczeniu ze skrzynia cvt
W hybrydach toyoty jest bezawaryjna e-CVT.
CVT to już nie tak do końca(bezawaryjna) . Tak naprawdę to ja ze względu na e-CVT, kupiłem hybrydę. Wielu dziennikarzy motoryzacyjnych, też robi ten błąd myląc e-CVT z CVT.
wiem, ze w rav4 jest dokladnie e-ctv, która konstukcyjnie różni się od klasycznej ctv - ale moj komentarz dotyczył głośności auta i generalnie faktu, ze rav4 ma jeden z rodzajów bezstopniowych skrzyni biegów (ctv), której urok polega na tym, ze przy przyspieszaniu silnik wchodzi na duze stale obroty, przez co jest głośno i wyje ...
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2020, 09:08:12 wysłana przez piotr67 »
Offline gbbsoft
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #557 dnia: 19 Grudnia 2020, 09:00:30 »
To jest zaletą, nie wada...
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Offline piotr67
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #558 dnia: 19 Grudnia 2020, 09:03:27 »
zaletą jest, że jest głośno?
Offline gbbsoft
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #559 dnia: 19 Grudnia 2020, 09:26:23 »
Czuć moc...
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #560 dnia: 19 Grudnia 2020, 09:40:44 »
Głośna  jest tylko przez chwilę, jak się rozpędza. Trzeba się nauczyć nią jeżdzić. Trzeba po uzyskaniu żądanej prędkość, lekko odpuścić i jest całkiem dobrze. Kilka lat temu kupiłem automat, i od tego czasu szukałem auta z automatem który się nie psuje. Tak trafiłem na hybrydę.
 Pytanie? Czy Ktoś kiedyś słyszał, czytał że komuś się zepsuła e-CVT, bo ja czegoś takiego nie słyszałem. Ponad 20 lat e-CVT jest w Priusie.
 Pytanie? Czy bezawaryjna skrzynia biegów to zaleta, czy wada? Na Youtube jest dużo filmów, mówiące o różnicy między e-CVT a CVT.
POLECAM!
Nigdy wcześniej nie brałem pod uwagę zakup hybrydy, bo myślałem że tam jest CVT. Dlatego reaguje gdy ktoś źle podaje wiadomość, że w hybrydach jest CVT.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2020, 10:04:11 wysłana przez mbauris »
Offline piotr67
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #561 dnia: 19 Grudnia 2020, 10:07:52 »
Czuć moc...
no tak ... pod tym względem pełna zgoda :)
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #562 dnia: 19 Grudnia 2020, 10:55:20 »
Wszystko może się zepsuć.  Tu masz link o skrzyni e-cvt, ale on ją właśnie naprawia...
https://youtu.be/PEJnnZhOaGI
Offline SylB
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #563 dnia: 19 Grudnia 2020, 17:49:35 »
O ile sobie przypominam, to padł jeden z silników elektrycznych.
W kolejnych filmach zobaczysz, że Krisu kupił dla siebie GS hybrydowego  <taniec>
« Odpowiedź #564 dnia: 20 Grudnia 2020, 13:53:54 »
Czy też macie problem z jasnością tabletu przy włączeniu zasilania bez odpalania silnika (dodatkowe)
Podjeżdżam wieczorem po żonę, wyłączam silnik i chcę słuchać radia, a tablet daje po oczach jak ta lala. Znalazłem regulację jasności i kontrastu (ta sama co dla kamery) ale to niewiele zmienia i dopiero odpalenie silnika przyciemnia mocno ekran. Na domiar złego, wygaszenie całkowite ekranu też mocno utrudnione, chyba że pominąłem jakiś myk.
W poprzedniku miałem duży podświetlony przycisk do wygaszania ekranu (przydatne w nocy jak ta lala), a włączenie radia w nocy można było powiązać z czujnikiem światła, tu nie mogę do tego dojść. Jest taka możliwość?
Offline Maver27
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #565 dnia: 20 Grudnia 2020, 16:18:59 »
Dlaczego jest tak ważna 1 wymiana oleju po dotarciu.
https://m.youtube.com/watch?v=nMUFT-ow7tI
PS: Szok. Czarny olej jak smoła w nowoczesnym dieslu. 1/3 optymalnego stanu oleju po przebiegu 6000km.
W moim poprzednim 2.0 dci po 15000km olej wyglądał jak w benzynie.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #566 dnia: 20 Grudnia 2020, 16:35:00 »
dizelek...olejek...bagnecik.... no ale jak to ma sie do hybrydy ...
kac
Offline Maver27
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #567 dnia: 20 Grudnia 2020, 17:00:01 »
Ano trochę się ma. Wcześniej był komentowany wątek czy po dotarciu wymieniać olej czy trzymać się zaleceń producenta. A dieselek, bo dużo osób porównuje diesle vaga z hybrydą toyoty i zastanawia się nad zakupem. Niestety diesle to już przeżytek. To nie jest to co było kiedyś.
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #568 dnia: 20 Grudnia 2020, 17:36:43 »
Cześć. Potrzebuję pomocy z ustawieniem odryglowania tylnich drzwi przy wyłączaniu auta. Po wyłączeniu nie otwiera się tył i od wewnątrz trzeba ręcznie odryglować. Jak to ustawić?
« Odpowiedź #569 dnia: 20 Grudnia 2020, 18:06:52 »
Ale tylko tył Ci się nie otwiera czy też pasażera?
Jeśli tył, to sprawdź blokady rodzicielskie czy nie są włączone.
Jeśli pasażera też, to albo ustaw chyba  między zegarami, ustawienia samochodu i przytrzymać ok ponad 2 sek. I wejdziesz w opcje, albo jak masz konto na portalu Moja Toyota to logujesz się, klikasz mój samochód, ustawienia i tam masz wszystkie opcje m/i otwieranie drzwi kierowcy/lub wszystkich, otwieranie po przestawieniu w pozycję "P" itd.
To część możliwości, menu się przewija.
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2020, 18:19:57 wysłana przez Krisman »
