Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879206 razy)
Offline Maver27
  • Wiadomości: 135
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #570 dnia: 20 Grudnia 2020, 18:18:29 »
Z poziomu ,,tablata,, też są opcje do ustawienia odnośnie odryglowywania drzwi. Bodajże ustawienia pojazdu.
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2020, 18:20:22 wysłana przez Maver27 »
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #571 dnia: 20 Grudnia 2020, 22:14:55 »
Jeśli tył, to sprawdź blokady rodzicielskie czy nie są włączone.
Jeśli pasażera też, to albo ustaw chyba  między zegarami, ustawienia samochodu i przytrzymać ok ponad 2 sek. I wejdziesz w opcje, albo jak masz konto na portalu Moja Toyota to logujesz się, klikasz mój samochód, ustawienia i tam masz wszystkie opcje m/i otwieranie drzwi kierowcy/lub wszystkich, otwieranie po przestawieniu w pozycję "P" itd.
To część możliwości, menu się przewija.
Przez apkę też?Jak powiązać urządzenie multimedialne jak nie mam fabrycznej nawigacji?
« Odpowiedź #572 dnia: 20 Grudnia 2020, 22:20:58 »
Przez aplikację nie da rady. Z poziomu www. tak  ale w sumie nie wiem,  czy bez navi też to tak działa, ja navi mam.
Z apki można tylko wysłać zaplanowaną  trasę do samochodu
Wysłane z mojego j23 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #573 dnia: 20 Grudnia 2020, 22:26:32 »
Ja mam właśnie comfort + style + pakiet protection.
Mam pytanie:  w tej wersji jest zdaje się podgrzewanie siedzeń przednich - wiesz może jak to się włącza ?
« Odpowiedź #574 dnia: 20 Grudnia 2020, 22:37:45 »
Nie ma, chyba że zamówiłeś. Za to można dołożyć, ale ASO słono sobie liczy
Gdyby było,  to przyciski są na panelu nad ładowarką.
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #575 dnia: 20 Grudnia 2020, 23:54:23 »
Tak pytam, bo za kilka dni odbieram, a w specyfikacji zamówienia jest ta pozycja na liście - ostatnio chłodek się zrobił ;)
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #576 dnia: 21 Grudnia 2020, 00:00:10 »
W MR'21 chyba jest w standardzie od Comforta, we wcześniejszych było od Selection
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #577 dnia: 21 Grudnia 2020, 00:12:20 »
Ja mam C+S zamówiony we wrześniu i grzane stołki są z przodu.
Włącza się je przyciskami poniżej panelu klimatyzacji.
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #578 dnia: 21 Grudnia 2020, 06:19:35 »
Jeśli masz w specyfikacji to znaczy że będą. Widać "rozbudowano" specyfikację i stąd jest drożej.
Wysłane z mojego -J23 przy użyciu Tapatalka
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #579 dnia: 21 Grudnia 2020, 10:00:30 »
W produkcji od 08/2020 w wersji C + S siedzenia są podgrzewane i jest włącznik pod panelem klimatyzacji.
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
« Odpowiedź #580 dnia: 21 Grudnia 2020, 10:27:17 »
Gdzie ten link dokładnie jest? Nie mogę takiego znaleźć. Mam "szczegóły", "serwis", "przypomnienia" i parę innych ale ustawień nie widzę :/
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #581 dnia: 21 Grudnia 2020, 10:29:42 »
Dzięki, sprawdzę.
« Odpowiedź #582 dnia: 21 Grudnia 2020, 11:20:39 »
Widocznie bez navi tego nie wyświetla
Wpisujesz Toyota.pl, klikasz na "ludka" z prawej, zaloguj, po zalogowaniu znowu "ludek" z menu wybierasz "Mój samochód " klikasz w pole z VIN auta, i po wyświetleniu menu masz na 3 pozycji Ustawienia pojazdu, klik i tu masz rzeczy które można ustawić "zdalnie".
Wydaje mi się,  że potem potrzebny jest aktywny telefon w aucie z włączonym albo hot spotem, albo połączony przez mirror i bluetoth.  Ale tu głowy nie dam,  dawno to sprawdzałem.
Widocznie konto musi być powiązane jak na moim zdjęciu.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2020, 11:25:32 wysłana przez Krisman »
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #583 dnia: 21 Grudnia 2020, 15:39:34 »
tego u mnie niet.
« Odpowiedź #584 dnia: 21 Grudnia 2020, 16:18:50 »
Czyli dooopa, musi być navi, ale zostaje Ci tablet i zegary.
Nie odpowiedziałeś czy dotyczy samego tyłu, czy też drzwi pasażera?
