Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879371 razy)
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #840 dnia: 01 Lutego 2021, 08:11:05 »
No i zaczynam się umawiać na serwis, bo w weekend przedobrzyła Toyota :).
Taką listę posłałem do serwisu i czekam na termin:
- alarm cobra pro nie uzbraja się po zamknięciu auta
- podwyższony poziom oleju
- podwyższony poziom płynów chłodniczych
- zaciek na podsufitce!
- pióra wycieraczek mażą po szybie
- wentylator nawiewu głośno piszczy na fast (również czasami na normal)
- rotacja opon (przód/tył)
Auto ma 5 mscy, 10kkm.
Miarka się przebrała po tym jak zobaczyłem, że alarm się nie uzbraja (oczywiście z pilota cobra mogę go włączyć ręcznie, ale wraz z zamykaniem bezkluczykowo lub pilotem T nie widzę uzbrojenia) i wczoraj na suficie przy oświetleniu przednim zauważyłem ciemną smugę... Masakra jak to woda podcieka (nie wiem jak mógłbym pobrudzić w tym miejscu sufit).
Reszta to pierdoł, które roztrząsacie na forum, bo podwyższony olej to pikuś, przy brudnej podsufitce! ;)
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #841 dnia: 01 Lutego 2021, 08:24:44 »
Napisałem na priv
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #842 dnia: 01 Lutego 2021, 09:21:46 »
Pytanie z innej beczki, czy w ogole wyswietlaja sie dane o cisnieniu w kolach? Czy tylko lampka ostrzegawcza o niskim cisnieniu?
« Odpowiedź #843 dnia: 01 Lutego 2021, 09:24:55 »
Tylko lampka,  chyba że kupisz chiński moduł.
Wysłane z mojego -J23 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #844 dnia: 01 Lutego 2021, 09:28:16 »
- alarm cobra pro nie uzbraja się .
A miałeś włączone to uzbrojenie się? Bo to jest na życzenie klienta. Standard to z pilota.
U mnie też się nie uzbraja, a mam wrażenie że było to aktywowane.
Tylko sam teraz nie wiem co lepsze.
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #845 dnia: 01 Lutego 2021, 09:49:48 »
Coraz wiecej kwiatkow wychodzi. Auto za tyle kasy, a obcieli wszystko co mozna
Ten moduł od chinczykow sie sprawdzi? Montowany chyba w tyle z prawej strony, pod boczkami w bagazniku.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #846 dnia: 01 Lutego 2021, 09:58:44 »
W sprawie alarmu to wygląda tak:
Początkowo się uzbraja, potem się zawiesza.
Zauważyłem, że czyni to jak zamykam klapę i w trakcie zamykania zamknę samochód z klamki.
Po takiej operacji nie uzbraja mi się. Po tym, jak otworzę i zamknę samochód, to się uzbroi, jednak po jakimś czasie przestaje.
Wystarczy odpiąć aku, a centralka się zresetuje i znów działa.
Pilnuję teraz, aby tak nie zamykać, zobaczę ile wytrzyma.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #847 dnia: 01 Lutego 2021, 10:13:35 »
Bardzo często zamykam klapę i idę potem zamknąć z klamki auto jeszcze zanim klapa się nie zamknie. To po co mi ten alarm? by kwitnąć koło samochodu aż ta żółwia klapa raczy się domknąć...
Wcześniej na pewno się cobra uzbrajała sama, bo jak zapomniałem proxy (mam w osobnym pęku kluczy) to wyzwoliłem alarm, ale to było po 1-2 miesiącach od kupna.
Wizytę mam na środę, na max 2-3 h biorą auto zobaczyć co się da zrobić z listy. Aygo dają jako zastępcze :]
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #848 dnia: 01 Lutego 2021, 11:07:37 »
Też mam alarm Cobry serii AK4600 i problemy z alarmem to raczej wina złej konfiguracji alarmu
jest tam tzw opcja pasywnego uzbrajania: wyłączasz zapłon i jeżeli drzwi kierowcy otworzą się i zamkną to po 30 sekundach alarm się automatycznie uzbroi ( nie wiem co wtedy z pasażerami w samochodzie bo na razie nie testowałem tej konfiguracji)
Wykorzystuję opcję : 1x lock z kluczyka ręcznie: uzbrojenie alarmu razem z zamknięciem drzwi
Dodatkowo dezaktywowałem to cholerną kartę Proxy która teraz leży sobie w biurku ( bo to rozwiązanie dla mnie jest bezsensowne)
Teraz próbuję włączyć z kluczyka elektronicznego :
wersja a
1 x unlock : odblokowanie drzwi kierowcy
2 x unlock : odblokowanie pozostałych drzwi
lub
wersja b
1 x unlock : odblokowanie bagażnika
2 x unlock : odblokowanie wszystkich drzwi
w wersji b będę chyba musiał pozamieniać kable przy sterowniku cobry. jak to wyjdzie to kupię i zrobię jakiś przełącznik dwutorowy DPDT
i ręcznie będę wybierał funkcję pomiędzy wersją a a wersją b :)
Przy okazji ktoś gdzieś na serwisach "ali coś tam" widział taki przełącznik lub przycisk w standardzie rav4 2020 poznać go można tak na szybko po sześciu wyprowadzeniach i opis DPDT : ma dwa styki : COM-NO-NC
przy przełączniku z dioda będą też dwa dodatkowe cienkie wyprowadzenie lub kabelek z kostką lub bez kostki.
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2021, 11:31:17 wysłana przez UPX »
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #849 dnia: 01 Lutego 2021, 12:09:36 »
a jak weryfikujesz, że się nie uzbroił? otwarta szyba i sprawdzasz czujnik? czy otwierasz samochód bez karty?
bo w sumie nawet jakby ten moduł w samochodzie informował diodą, że działa to u mnie to jest za blisko drzwi, żeby zobaczyć
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #850 dnia: 01 Lutego 2021, 12:14:01 »
Ja go nie montowałem ale koledzy z tego forum - TAK - i z tego co pamiętam, poza plusem w postaci wyświetlania ciśnienia, moduł ma pewne mankamenty, zdaje się, że programowanie czujników ciśnienia kół sprawia jakieś problemy.
« Odpowiedź #851 dnia: 01 Lutego 2021, 12:22:44 »
U mnie jak spojrzysz pod odpowiednim kontem, to widać tą diodę i nie uzbraja się. Uzbraja się dopiero z przycisku w karcie.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #852 dnia: 01 Lutego 2021, 12:41:08 »
No to też się zawiesiło.
Spróbuj odłączyć aku, to się zresetuje i wtedy funkcjonalność powinna wrócić.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #853 dnia: 01 Lutego 2021, 12:42:28 »
Ja mam, pokazuje ładnie.
Nie wiem, czy nie chodziło to o rodzaj kabla do programowania.
Offline Hrabia82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #854 dnia: 01 Lutego 2021, 14:50:03 »
Mam pytanie. Czy czujniki parkowania przednie wydają dźwięki?
Bo u mnie jedynie animacja na kamerze. Dźwięków brak. Z tyłu natomiast jest dźwięk jak należy.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
