Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879362 razy)
Offline lol19pl
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Cupra Leon ST
« Odpowiedź #2370 dnia: 15 Lutego 2023, 09:47:27 »
płyn do szyb chyba nie jest gorszy od płynu do spryskiwaczy?
Jeśli chcesz bezdotykowo to nie ma żadnej różnicy, ale raczej tak to nie wyczyścisz.
Ja w każdym aucie przecieram po prostu od razu po jezdzie (jak jest morka) zwykłą chusteczką i nic się nie dzieje. No ale ja mam kamerkę zabezpieczoną powłoką ceramiczną, więc się trochę mniej brudzi i jak się nagromadzi woda, to z reguły ścieka na dół oczka, więc mam zamazaną tylko dolną część obrazu.
« Odpowiedź #2369 dnia: Dzisiaj o 09:00:23 »
Pisałem już, ze ta kamera w Yaris Cross żony to jakiś dramat (wygląda na to, że to samo jest w Ravce z nowymi mediami). Po prostu źle jest dobrana rozdzielczość kamery do rozdzielczości ekranu (tam 9" HD).
Raczej w Yarisie cross są inne kamery z tego co widziałem, chociaż też są wersję z kamerami 360, może tam jest lepiej, poza tym
https://youtu.be/t9bVV2_bShA 0:17 tego filmiku - to mi nie wygląda na złą jakość.
« Odpowiedź #2371 dnia: 15 Lutego 2023, 10:00:13 »
Szczerze mówiąc, to raczej dobra to ona nie jest. No, ale to jest już kwestia, do jakiego samochodu ją odnosimy.
« Odpowiedź #2372 dnia: 15 Lutego 2023, 12:19:52 »
Albo dodać ruski spryskiwacz za 150 zł.
Jak pisał Krisman można sobie zmienić szerokość patrzenia kamery, są dwie ikonki po uruchomieniu kamerki.
Przy szerszym kącie faktycznie ocena odległości jest gorsza, ja ustawiam ten węższy kąt.
Niedostępny… Chyba, żeby skopiować na drukarce 3D?
NieToyota
Offline lol19pl
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #2373 dnia: 15 Lutego 2023, 13:00:01 »
NieToyota
Ujemne temperatury + plastik z drukarek + płyn pod ciśnieniem = zalana klapa
Offline prime_xse
  • Samochód:: toyota
« Odpowiedź #2374 dnia: 15 Lutego 2023, 13:27:30 »
Mam niedługo odbiór 2023 Comfort + style.
Czy można w jakiś sposób dorzucić sobie podgrzewanie kierownicy?
Nie ma tam np. już wbudowanych grzałek, które po prostu nie działają w biedniejszych trimach?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #2375 dnia: 15 Lutego 2023, 14:39:38 »
Też witamy serdecznie na forum.
Zadajesz to pytanie w dwóch miejscach równolegle. Poczekaj chwilę pewnie ktoś kto wie odpisze.
Marek
RAV4:
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #2376 dnia: 15 Lutego 2023, 17:25:28 »
Co do kąta widzenia, w prawym dolnym rogu można sobie zmienić
Heh, nigdy tego nie zauważyłem... Muszę sprawdzić
« Odpowiedź #2377 dnia: 15 Lutego 2023, 21:07:40 »
W tym węższym działa lepiej.
Offline OBI_FMJ_PL
  • Wiadomości: 551
  • Samochód:: RAV4 AWD HYBRID
« Odpowiedź #2378 dnia: 17 Lutego 2023, 16:33:05 »
Zwykle się przyczepiam - co dziwne, odkąd mam to jakby rzadziej - a dzisiaj muszę pochwalić!
Chodzi o spryskiwacz szyby - no rewelacja - psika, psika, czeka i dopiero startuje wycieraczka.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #2379 dnia: 19 Lutego 2023, 17:59:21 »
Czy komuś skrzypią przy otwieraniu drzwi? Zaczęło się przy tych mega mrozach i jak przeszły, to i skrzypienie ustało, ale ostatnio znów się zaczyna. Najpierw drzwi kierowcy, obecnie też pasażera
« Odpowiedź #2380 dnia: 19 Lutego 2023, 22:43:19 »
Mi przez 2.5 roku nie, ale są smarowane na przeglądzie i Ty zrób to samo. Polecam smar do zawiasów  adhezyjny Wurth HSW-100 biały. Psikniesz, zamknij/otwórz ze dwa trzy zrazy i po problemie na bardzo długo.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #2381 dnia: 19 Lutego 2023, 23:17:55 »
Miałem przegląd 2 miesiące temu, ale nie wiem czy to smarowali.
Dzięki za podpowiedź - poszukam. Wolałbym właśnie sam psiknac czymś dobrym, niż lecieć z tym do ASO
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #2382 dnia: 20 Lutego 2023, 08:49:31 »
Może jęczą ograniczniki (nie zawiasy)? Walczyłem kiedyś z takim problemem i okazało się, że porażka wynikała z zastosowania nieodpowiedniego środka smarnego.
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #2383 dnia: 20 Lutego 2023, 09:11:40 »
No w innej Toyocie ale podobny przypadek -  w mojej Corollii - skrzypiał mi jak była nowa jeden zawias drzwiowy, a z czasem i drugie drzwi pasażera też dawały o sobie znać. Zgłoszenie do ASO, ale smarowanie nie pomogło. Panowie gdzieś tam wyczytali, że zawiasy były produkowane jakieś felerne i że wyszły nowe poprawione. Wymieniono mi na gwarancji zawiasy wszystkich 4 drzwi tych co skrzypiały i tych co nie skrzypiały też.  No i do dzisiaj mam z tym spokój.
Tak więc czasami opłaci się jakąś drobnostkę zgłosić :)
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #2384 dnia: 20 Lutego 2023, 16:25:50 »
Nie wiem... Jak to rozpoznać?
