Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 848336 razy)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #3120 dnia: 30 Stycznia 2024, 16:58:58 »
U mnie nie ma obrotomierza.
Odpal ready, wejdź do ustawień tam gzie zmieniasz tarcze deflautowo masz "intelinentna"
Przesuń lewym selektorem z kierownicy na dół i bedzie "tryb tarczy"
I tam masz do wyboru obrotomierz lub eko
Umyka wszej uwadze ze tam jest "rodzaj tarczy"  inteligentna, codzienna, sportowa
"Tryb tarczy" obrotomierz i eko
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2024, 17:01:15 wysłana przez shark_ »
Offline JaKubus
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #3121 dnia: 30 Stycznia 2024, 17:03:43 »
JaKubus a u Ciebie jest ten obrotomierz do wyboru tam? Jak tak to będę się upominał w aso przy okazji chyba że zdalnie mi to mogą zaktualizować.
No właśnie nie. Jedyne miejsce gdzie go mam to kartki z wydrukowaną specyfikacją...
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #3122 dnia: 30 Stycznia 2024, 17:49:18 »
Sprawdzałeś to na Rav4? Zobacz co napisałem w poprzednim poście. Mam typ tarczy i nie ma tam do wyboru obrotomierza. Jest eko i prędkościomierz. Mam do wyboru rodzaj miernika jako pojedynczy zegar, podwójny lub brak zegarów. Mam rodzaj jako inteligentna, codzienna, sportowa i solid. Mam typ tarczy jako prędkościomierz i eko.
No właśnie :) jest to zabawne, że niby zegary takie same w Corolli czy CH-R ale już pozmieniać można mniej. Rozumiem jeszcze to ciśnienie w oponach, że trudniej im to przenieść, bo może jakieś inne czujniki, czy inaczej podpięte. A obrotomierz? Że silnik 2.5 to problem? :)
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2024, 17:51:06 wysłana przez kenny »
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3123 dnia: 30 Stycznia 2024, 17:50:21 »
W RAV4 nie ma opcji obrotomierza.
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2024, 18:21:06 wysłana przez topoll »
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #3124 dnia: 30 Stycznia 2024, 18:47:58 »
No to d.. A. Specyfikacją niezgodna z samochodem.
Koła gratis czy trzy przeglądy? ;)
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2024, 18:49:45 wysłana przez Colin »
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3125 dnia: 30 Stycznia 2024, 20:08:51 »
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #3126 dnia: 30 Stycznia 2024, 23:29:27 »
Też mnie to intrygowało. Z mojego rozeznania wynika, że faktycznie widać to po wskaźniku jak napisałeś, z tym że ponizej jakiejś prędkości (20-30km/h, nie pamiętam dokładnie) hamulce wchodzą już zawsze. Nie traktuj tego jako pewnik.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #3127 dnia: 31 Stycznia 2024, 07:36:36 »
Obrotomierz moze byc pokazany na wyswietlaczu HUD. W PHEV jest taka opcja. Wczorja sprawdzilem.
Na wyswietlaczu glownymobrrotomierza nie ma.
Offline grubar
  • Wiadomości: 643
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #3128 dnia: 16 Lutego 2024, 09:41:49 »
Kiedyś pisaliśmy o tym wskaźniku poziomu płynu spryskiwaczy/ informacji o kończącym się płynie. Dziś zrobiłem zdjęcie, na dowód że jest taka informacja
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3129 dnia: 16 Lutego 2024, 09:42:33 »
Jest od Selection w górę.
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #3130 dnia: 16 Lutego 2024, 09:47:39 »
Jak jest czujnik w zbiorniku to i jest informacja ;)
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3131 dnia: 16 Lutego 2024, 11:13:16 »
Szukałem tego czujnika ale bez numeru katalogowego to strata czasu :/
« Odpowiedź #3132 dnia: 16 Lutego 2024, 17:13:02 »
Nie jestem pewien czy sam czujnik załatwi sprawę. Zdaje się, że w C+S jest inny (mniejszy) zbiornik płynu do spryskiwacza niż w Sel i Exe. ... i jeszcze może być inna wiązka.
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #3133 dnia: 16 Lutego 2024, 20:15:09 »
Do zbiornika można wkomponować czujnik, wiązka to dwa przewody dodatkowo do wykonania.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3134 dnia: 16 Lutego 2024, 20:23:15 »
Zbiornik jest taki sam?
