Autor Wątek: Buczenie silnika  (Przeczytany 1669 razy)
Offline _Przemek_
  • Wiadomości: 9
Buczenie silnika
« dnia: 19 Sierpnia 2020, 20:08:32 »
Cześć,
z silnika słychać buczenie jak w załączniku. Bieg jalowy, obroty około 650, wciskanie sprzęgła nic nie zmienia.
Ma ktoś pomyśl co wydaje taki ciągły dźwięk? Skrzynia, pompa?
 https://megawrzuta.pl/download/4e52dba1b25321f44f3bc29870056c40.html
Gawith
Odp: Buczenie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpnia 2020, 20:55:39 »
Przy kręceniu kierownicą dźwięk się zmienia? Z wyłączoną klimą jest tak samo? Zmiana obrotów silnika wpływa na dźwięk?
Offline _Przemek_
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Sierpnia 2020, 21:32:47 »
Taki dźwięk był bez klimy. Jej włączenie niewiele zmienia, tzn. wydaje mi się, że mniej buczy.
Kręcenie kierownica - bez żadnego efektu.
Zwiększając obroty dźwięk się nasila do około 1k rpm, potem praca silnika zaglusza dźwięk.
Łożysko alternatora? Rzuciłem okiem i valvematic 1.6 132KM nie ma napinacza paska osprzętu, przy jego wymianie trzeba luzowac alternator?
Offline _Przemek_
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Sierpnia 2020, 22:51:38 »
Nie mogę edytować poprzedniego posta.
Wrzuciłem jeszcze filmik.
https://youtu.be/EeMFoL_HL0s
Gawith
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Sierpnia 2020, 19:53:47 »
Zdejmij pasek osprzętu i zobacz czy dźwięk pozostanie. Może to też być pompa wody albo łożysko alternatora.
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpnia 2020, 07:26:11 »
Offline _Przemek_
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Sierpnia 2020, 09:00:13 »
Wydaje mi się, że u mnie ten dźwięk pochodzi z modułu rozrządu valvematic. Podjadę do ASO i niech sprawdzają na 100% która to część.
