Autor Wątek: Auris hybryda-ciekawostki, tipy  (Przeczytany 8722 razy)
Odp: Auris hybryda-ciekawostki, tipy
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Września 2020, 22:00:39 »
Gdzieś czytałem, że silnik elektryczny ma 60KM czyli 44kW. Podawana moc układu 136KM nie jest sumą mocy silników.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Września 2020, 14:22:18 »
To ciekawe stąd wnioski:
To niewiele w stosunku do mocy silnika elektrycznego,
No właśnie, ale jeśli wziąć po uwagę nie cała moc silników elektrycznych, a tylko dodatkową moc dodawaną do spalinowego, to rachunek się prawie zgadza:
Łączna moc układu hybrydowego minus moc ICE:
100 KW - 73 kW = 27
to jest prawie właśnie te 25 kW (chociaż brakuje 2 kW i jeszcze straty gdzieś są w tym).
ale widocznie jego główna rola to zamiana nadwyżki obrotów ICE na moment
No tak, czyli silniki elektryczne to przede wszystkim element "skrzyni biegów" - silnik elektryczny (trakcyjny) ma 60 kW.
Układ hsd jest bardziej skomplikowany i tak prosta matematyka nie będzie się tu zgadzała a oto dlaczego:
-max moc silnika spalinowego nie jest uzyskiwana razem z max mocą silników elektrycznych
-silniki elektryczne są zasilane z baterii albo mg1 bezpośrednio z mg2 kiedy trzeba ale oba są trójfazowe i zasilane są prądem zmiennym, a  moc prądu DC nie idzie w parze z mocą prądu AC i tu już pojawiają się przesunięcia prądu vs napiecia, wartości skuteczne itp itd
-silnik mg1 ma dodatkowo swoją przekładnię planetarną o innym współczynniku przełożenia niz mg2 i nie kręcą się z tą samą prędkością obrotową
Na końcu jako kolejną ciekawostkę dodam że kompresor klimy to trzeci trójfazowy silnik elektryczny w układzie hsd ;) sterowany jest dokładnie wedle potrzeb więc zużywa tyle energii ile trzeba aby schłodzić wnętrze i baterię hsd.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Września 2020, 18:18:45 »
Inna ciekawostka to jaka była by prędkość maksymalna gdyby nie ogranicznik przy 180 km/h?
Prawdopodobnie z 10 km/h wyższa, mając na dachu bagażnik rowerowy, belki i dwa uchwyty, bez problemu rozpędził się do prędkości odcięcia.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Września 2020, 10:28:34 »
Ja jechałem ostatnio do Duisburg to 200km/h poleciał
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Gawith
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Września 2020, 12:48:09 »
To 200 km/h to licznikowe czy GPS?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Września 2020, 16:59:55 »
Hybrydą?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Września 2020, 19:15:56 »
200 kmh licznikowo w Aurisie to rzeczywista ok 186 kmh
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Września 2020, 22:17:31 »
200 km/h licznikowe ja myślę że pójdzie tylko że głośno się robi od 140
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Września 2020, 06:34:23 »
Licznikowo miałem ponad 200 ale uchwycony moment do 195 km/h - nie polecam takich prędkości bo auto jest bardzo niestabilne na drodze.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Września 2020, 10:05:07 »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Września 2020, 10:57:09 »
U mnie odcina właśnie przy licznikowych 195 i to bez znaczenia czy z górki czy po płaskim.  Nie zauważyłem niestabilności ale to nie jest prędkość na auto kompaktowe.
Niemniej Auris TS ma bardzo dobrą aerodynamikę i jest o wiele odporniejszy na podmuchy boczne od Octavii Kombi.
Gawith
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Września 2020, 18:04:06 »
Szkoda, że Toyota nie stosuje asystenta bocznego wiatru (Crosswind Assist), tak jak mercedes. Przy niższych prędkościach też potrafi nieźle znosić na lewo i prawo przy mocniejszych podmuchach.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2020, 18:06:39 wysłana przez Gawith »
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Września 2020, 10:48:53 »
Wracając do wątku ciekawostek i tipów Aurisa - przytrzymanie przycisku ON/OFF na radiu przez kilka sekund powoduje restart radia  :laugh:
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Października 2020, 20:34:42 »
Podobno w najnowszej Yaris hybrydzie stosuje sie olej 0w8 i produkcji podjął się motul ;)
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2020, 20:50:02 wysłana przez tomsan »
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Października 2020, 20:37:48 »
Podobno w najnowszej Auris hybrydzie stosuje sie olej 0w8 i produkcji podjął się motul ;)
Najnowszej ? To jakaś nowa wyszła ?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
