Autor Wątek: Świst na niskich obrotach przy większym obciążeniu  (Przeczytany 892 razy)
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
« dnia: 24 Sierpnia 2020, 14:13:53 »
W silniku 1.4 D4D, na niższych obrotach(1500 - 2500), przy dość dużym obciążeniu(przyspieszanie lub jazda pod górkę) na 3 i 4 słychać cichy świst.
Zaczyna się płynnie po wciśnięciu pedału gazu i cichnie również płynnie po odpuszczeniu gazu. Podejrzewam, że jeśli to turbo to przy  wyższych prędkościach zagłusza go silnik i szum powietrza. Na 1 i 2 nic nie słychać.
Czy w waszych 1.4 D4D też występuje taki świst? Auto ma ok. 100 000km, olej był zawsze regularnie zmieniany.
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
Odp: Świst na niskich obrotach przy większym obciążeniu
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpnia 2020, 11:25:32 »
Turbo ma to do siebie że świszczy , więc co w tym dziwnego ?  :-)
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpnia 2020, 10:40:57 »
Jedni piszą, że ma tak świszczeć. Inni, że nie i ma pracować cicho cały czas. Nie wiem jaki jest poprawny odgłos turbo ale póki do jeździ ;-).
