Autor Wątek: Slabe hamulce podczas parkowania auta Prius 2  (Przeczytany 1400 razy)
Offline vvicio83
  • Wiadomości: 79
« dnia: 25 Sierpnia 2020, 05:45:19 »
Witam.. jak w temacie....
hamulce ogolnie zyletki podczas jazdy jak rowniez na trasie jak i w miescie....
niestety podzcas parkowania sczczegolnie kiedy jest duuzo krecenia i wciskania sie pomiedzy auta metoda 5cm do przuodu 5 cm do tylu hamulce bardzo slabna i musze je do deski wciskac a i tak maja jak by opozniony refleks i robi sie pedal jak by jaki plastelinowy.... boje sie ze ktoregos dnia komus sie na zderzaku zatrzymam parkujac auto... probowalem w miedzy czasie wlaczac silnik naciskajac pedal gazu na p ale to nie pomaga...  czy wasze prusaki tez maja taka przypadlosc podczas manewrow parkowania? moj jest swierzo po przegladzie.. przeglad nie wykazal nieprawidlowosci....
Offline rom3o
  • Wiadomości: 34
Odp: Slabe hamulce podczas parkowania auta Prius 2
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpnia 2020, 08:53:03 »
Akurat mam P3 i nie mam takich objawów ale wygląda to na albo zapowietrzony układ albo już słabą pompę abs / serwo. Chociaż też może być jakaś nieszczelność.
Offline Nitram
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpnia 2020, 20:10:15 »
 U mnie w P2 taki objaw nie występuje, hamulce zawsze łapią jednakowo.
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpnia 2020, 21:48:14 »
u mnie w P2 też wszystko działa.
napraw hamulce zanim będzie kłopot.
Offline MariuszB
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Sierpnia 2020, 21:56:31 »
U mnie równie zawsze te same wartości opóźnień. Sprawdź pompę, przewody i sam płyn.
Życie jest zbyt krótkie by jeździć nudnymi autami...
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpnia 2020, 09:17:45 »
U mnie natomiast w p2 czasami w korku trzymam hamulec pojawiają się na wyświetlaczy strzałki od napędu hybrydowego muszę dociskać mocniej hamulec nie wiem czy to normalne czy zapowietrzony gdzieś układ jest. I pytanie co do odpowietrzania potrzebny jest koniecznie komputer czy da radę odpowietrzyć starymi metodami?
