Autor Wątek: Toyota Auris 1.6 Valvematic stuki w silniku  (Przeczytany 3981 razy)
Offline muppet
« dnia: 26 Sierpnia 2020, 22:49:31 »
Jezdze Aurisem 1.6 Valvematic. Sorki jezeli powinienem zamiescic post gdzie indziej ale nie moge znalezc nigdzie rozwiazania.
Przejechane 170tys.
Olej Valvoline 872521 Synpower ENV C2 SAE 5W-30.
Stukanie pojawia sie dopiero po pelnym rozgrzaniu silnika i tylko na wolnych obrotach (na zimnym lub w polowie rozgrzanym silniku tych stukow nie ma). Po przekroczeniu 900 obrotow cichnie. Na forach znalazlem bardzo podobne przypadki ale nie znalazlem konkretnie takiego jak moj.
Filmik, ktory nagralem:
https://youtu.be/T0hcp4J4jhw
Zmienilem vacum pump na taka z przebiegiem 20tys i nic.
Czy ktos moze pomoc? Mechanik mowi, zeby jezdzic i nie przejmowac sie ale troche niepokojace to stukanie....
Offline cien111
  • Wiadomości: 29
Odp: Toyota Auris 1.6 Valvematic stuki w silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Sierpnia 2020, 02:36:54 »
A nie trzeba regulowas luzuw zawodowych w 1.6 vvt
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Offline muppet
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Sierpnia 2020, 06:53:56 »
W VVT-i trzeba regulowac luzy zaworowe ale w valvematic jest hydrauliczna regulacja i sie tego nie robi
Offline pxj
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Sierpnia 2020, 17:51:00 »
https://www.youtube.com/watch?v=Y7z9mD32jOc może to coś pomoże. Filmik dotyczy diesla ale myślę że do benzyny też można to odnieść.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Sierpnia 2020, 23:49:34 »
Czy przegazowanie ucisza te dźwięki ,w dalszej części na luzie po przegazowaniu .
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Sierpnia 2020, 11:35:50 »
Mimo że jest hydraulika sprawdz luzy - wystarczy zrzucić pokrywę.
Inny trop to luz na bębnach - ale one dają trochę inny odgłos.
Raz też miałem przypadek że rocker się złamał.
Offline muppet
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Sierpnia 2020, 14:52:34 »
Przegazowanie nie ucisza tych dzwiekow. Tak jak napisalem sa one tylko na wolnych obrotach i cichną powyzej 80-900 obr/min. Po przegazowaniu kiedy obroty spadna na te600-700 znowu zaczyna sie stukanie. Dziwne, ze pojawiaja sie dopiero jak silnik sie w pelni nagrzeje.
Jezeli wskazowka temperatury jest na 1/4 stanu to nie slychac nic dopiero jak osiagnie wlasciwa prawie 1/2 stanu to pojawia sie stukanie.
Postaram sie w weekend sprawdzic luzy.
Offline muppet
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Sierpnia 2020, 14:56:45 »
Chcialbym zaznaczyc, ze w zadnym stopniu nie wplywa to na jazde itd.
Samochod odpala normalnie, przyspiesza bez problemow. W zasadzie nic sie nie dzieje oprocz tego stukania. I szczerze to zrobilem juz z 5 tys kilometrow od momentu kiedy pierwszy raz uslyszalem to stukanie i nic innego sie nie dzieje.
Offline Maniek 09
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopada 2020, 17:06:24 »
Witam kolego jak uciebie zakonczyl się temat z tym odgłosem?
