Autor Wątek: Wycieraczki do szyb  (Przeczytany 37110 razy)
Odp: Wycieraczki do szyb
« Odpowiedź #90 dnia: 10 Marca 2024, 11:34:31 »
... dobre  :)
Offline monasterio
  • Wiadomości: 53
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #91 dnia: 25 Marca 2024, 07:43:47 »
Zdecydowanie oximo. Miałem denso ..pracowały tylko 2 miesiące potem już tylko maziały mi po szybie. Oximo nie mażą. Fakt, że jak jest niska temperatura to są głośne ale przynajmniej wycierają szybę.
Cześć,
to i ja dołożę swoje 3 grosze. Właśnie w weekend wywaliłem Oximo po może miesiącu używania do kosza, bo mnie szlag trafiał. Na 3 wycieraczki (komplet - przód + tył) 2 były jakieś lipne. Tylnia poleciała po 3 dniach bo tylko mazała, przednia po ok 2-3 tygodniach.
Nie wiem czy trafiłem jakiś wadliwe egzemplarze, ale po około 2-3 tygodniach od założenia, przednia lewa zaczęła nawet nie mazać, co praktycznie nie zbierać wody na szerokości około 5 cm. Nie widać było na niej żadnego uszkodzenia, odkształcenia, cokolwiek. Przednia prawa jest ok, pracuje bez problemu.
Wkurzony zajechałem do najbliższego sklepu, kupiłem na szybko jakąś ekonomiczną Bosh (za 46zł) - i jak ręką odjął - pracuje idealnie :)
Niestety, ale mi Oximo kompletnie nie przypasiły.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #92 dnia: 17 Października 2024, 14:26:11 »
Czy coś obecnie ciekawego mamy na rynku? Mam oximo ale też zbytnio nie zadowolony jestem
  • Wiadomości: 2242
« Odpowiedź #93 dnia: 17 Października 2024, 16:34:50 »
Miesiąc temu do roboczego Aurisa założyłem wycieraczkę Auchan Value za 9.99zł i daje radę  :grin:
I to od strony kierowcy!
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #94 dnia: 18 Października 2024, 08:47:59 »
Kupiłem Bosche na ostatnią wiosnę i wycieraczka pasazera juz hałasuje. Wycieraczka kierowcy zbiera fenomelanie poki co. Zobaczymy jak im zima minie.
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
  • Samochód:: Corolla
« Odpowiedź #95 dnia: 19 Października 2024, 08:27:19 »
Wymiana wycieraczek, a kupował ktoś same gumki? W oryginalnych piórach można wymienić same i się zastanawiam nad taką opcją po zimie.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #96 dnia: 20 Października 2024, 01:57:47 »
 Kupiłem gumki ale próba ich przełożenia mnie przerosła.
« Odpowiedź #97 dnia: 20 Października 2024, 10:31:20 »
To banalnie prosta czynność, tylko trzeba spojrzeć w którą stronę wysunąć. ( z jednej jest blokada i widać to po kształcie gumki)
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2024, 10:34:11 wysłana przez Krisman »
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #99 dnia: 20 Października 2024, 10:35:54 »
A ja używam od lat, po tym jak próbowałem wszystkiego, różnych marek, wycieraczek Alca klasycznych. Krótszych niż 700mm. Czasem 650 lub nawet 600mm dla kierowcy, żeby nie podskakiwała przy ruchu powrotnym. Krótsza, pasażera ma 350mm.
Komplet kosztuje około 25-30zł.
Wysłane z mojego RMX3851 przy użyciu Tapatalka
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #100 dnia: 20 Listopada 2024, 07:20:29 »
Wywaliłem je po jednym dniu..
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #101 dnia: 20 Listopada 2024, 07:22:38 »
Rozumiem.
Ja wywaliłem po 1 dniu:
Bosch, Denso, Valeo, Oxide i Visee.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #102 dnia: 20 Listopada 2024, 08:18:33 »
I Kamoka też...
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #103 dnia: 20 Listopada 2024, 19:15:40 »
I Kamoka też...
To nie wiem,czy kwestia szczęścia jakie gumy czy skupić się może na korekcie ramienia od wycieraczki..
« Odpowiedź #104 dnia: 22 Listopada 2024, 07:58:25 »
Rozumiem.
...u bogatych taki zwyczaj :)
