Autor Wątek: 1.6 valvematic drżenie silnika  (Przeczytany 2520 razy)
Offline plusfon007
  • Wiadomości: 21
« dnia: 28 Sierpnia 2020, 17:22:40 »
Witam. Posiadam aurisa kombi 1.6 z przebiegiem 150tys km. Ostatnio zauważyłem lekkie drżenie silnika, gdy auto jest na luzie (ok 600-650 obrotów) Po otwarciu nadki widzę, że sam silnik lekko wibruje wraz z układem dolotu powietrza. Po otwarciu przednich drzwi też można to odczuć. Gdzieś czytałem, ze w tych silnikach to niestety norma. Przejmować się tym i szukać przyczyny? Auto jeździ normalnie. Z góry będę wdzięczny za wskazówki.
Gawith
Odp: 1.6 valvematic drżenie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Sierpnia 2020, 21:16:46 »
Kiedy wymieniane świece zapłonowe? Przepustnica czysta? Bez włączonej klimy wibracje występują? Przepływomierz czysty?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Sierpnia 2020, 21:58:33 »
Przecież każdy silnik zawsze trochę drży na biegu jałowym. Może nie zwróciłeś na to wcześniej uwagi? Czy wibracje po prostu się nasiliły?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline plusfon007
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpnia 2020, 16:28:26 »
Autem przejechałem dopiero 2 tys. km i szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi, czy faktycznie tak było od początku. Z tego co pamietem z serwisu świece nie były wymieniane, przepustnicy jeszcze nie patrzyłem. Przepływomierz wygląda na czysty, ale postaram się go przeczyścić.
Dzisiaj nagrałem filmik jak to wygląda
https://youtu.be/J99sPoMxknk
Sam silnik jakoś wielkich wibracji może nie ma, ale dolot, szczegolnie obudowa filtra powietrza już te drgania widać. Tylko na luzie, gdy się doda faxu wibracje znikają.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpnia 2020, 16:49:55 »
Tak ma być, zostaw to w spokoju.
Masz mój:
https://youtu.be/yGX6iBChXLQ
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2020, 17:01:28 wysłana przez bazi »
Offline plusfon007
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpnia 2020, 17:22:53 »
Masz mój:
No faktycznie identyczna sytuacja. A to tak od początku jest?
Rozumiem, że tak ma być, to nie będę dalej drążył tematu. Dziękuję serdecznie za szybką pomoc i filmik.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Sierpnia 2020, 17:31:40 »
Z tego co pamiętam to zawsze tak było
Offline plusfon007
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Sierpnia 2020, 18:55:01 »
Ok w takim razie nie ciągnę już tematu dalej i dzięki jeszcze raz.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Sierpnia 2020, 21:50:04 »
U mnie od nowości drży tak samo, jak u bazi. Bardziej problemem byłoby, jeżeli silnik wcale by nie drżał. Jak pamiętam od zarania dziejów, to wszystkie silniki telepią się na biegu jałowym.
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Września 2020, 22:11:28 »
V8 z lexa LS praktycznie nie drży. Znany stary pokaz stawiania pięciozłotówki na sztorc która się nie przewraca z braku drgań. :-).
1.6 w moim Aurisie oczywiście drży tak samo jak na filmie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Września 2020, 16:19:30 »
V8 z lexa LS praktycznie nie drży. Znany stary pokaz stawiania pięciozłotówki na sztorc która się nie przewraca z braku drgań. .
Już nie wymyślaj jakichś luksusowych V8. Mówimy o "normalnych" samochodach na każdą kieszeń.
