Autor Wątek: Wyciszenie audio podczas cofania.  (Przeczytany 9053 razy)
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
Odp: Wyciszenie audio podczas cofania.
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Września 2020, 09:33:05 »
Chyba dałem ciała .....
Czytam instrukcję i to wyciszenie dotyczy raczej samych "pikawek" od czujników niż radia ....
To ja jestem cymbał.
Przepraszam pracownika serwisu Toyoty.
Sprawdzę jeszcze to organoleptycznie, ale chyba mocno pospieszyłem się z oceną.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Września 2020, 09:42:07 »
No własnie - tez jestem praktycznie pewny że tej funkcji nie ma a szkoda. jest to bardzo przydatne i służy poprawianiu bezpieczeństwa.
To jest 1 z pierwszych funkcji jaką szukałem w radiu zaraz po zakupie
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Września 2020, 11:20:58 »
Nie zwracałem uwagi wcześniej, ale przyznam się, że po zmianie na nowe radyjko na Androidzie korzystam z takiej opcji i faktycznie, jest to super przydatne.
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Września 2020, 12:47:18 »
Właśnie, u mnie w chr i nowym radyjku jest te wyciszenie w trakcie cofania oraz można te wyciszenie dowolnie ustawić. W RAV nic nie znalazłem
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Września 2020, 18:07:22 »
W moim poprzednim aucie po zakupie nie było, ale po pierwszej aktualizacji oprogramowania to udostępnili (tucson) myślę że tak i tu będzie z czasem jeśli serio nie ma, co jednam mocno dziwi
Offline blaise18
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Marca 2021, 13:39:26 »
Cześć,
Odkopię trochę temat. U mnie Auris 2018 Hybryda, czujniki przód tył oryginalne, system toyota touch 2 i też niestety nie mam opcji wyciszenia multimediów. Byłem w z tym w serwisie i stwierdzili ze tak już ten typ ma. Dla mnie to bardzo duży minus. Kupując całkiem świeże auto liczyłem na taką opcję w standardzie.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Marca 2021, 14:31:48 »
... gdyby chcieli to załatwili by to softem. Tak miałem w Tucsonie, druga aktualizacja systemu to wprowadziła po krytyce klientów.
