Autor Wątek: Wyciszenie audio podczas cofania.  (Przeczytany 9019 razy)
Offline Qrzysiek
  • Wiadomości: 12
« dnia: 29 Sierpnia 2020, 14:38:03 »
Witam. Wie ktoś może czy jest taka opcja aby radio się wyciszało jak tylne czujniki zaczną pikać? Miałem taką opcję w poprzednim aucie i tak się przyzwyczaiłem, że ostatnio rowery prawie zgarnąłem w garażu bo radio zagłuszyło pikanie ????.
Mam rav4 2019 wersja comfort.
Offline Qrzysiek
  • Wiadomości: 12
Odp: Wyciszenie audio podczas cofania.
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpnia 2020, 22:15:02 »
Brak odpowoedzi to rozumiem, że nie ma takiej opcji. Trudno.
Offline rasz73
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpnia 2020, 13:33:47 »
Mam wersję 2019 Selection i u mnie radio się przycisza. Wydaje się, że ta funkcja powinna być standardowa dla wszystkich wersji  :o
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Sierpnia 2020, 13:49:20 »
pogrzeb w menu, chyba coś było
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Sierpnia 2020, 15:01:18 »
A to jest chyba ze w wersji Comfort czujniki to dokladka juz przez importera badz daeler'a .....to trudno zeby to bylo z systemem powiazane...tak mi sie wydaje
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Sierpnia 2020, 15:18:45 »
Ale tylne są oryginalne.
Offline Qrzysiek
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Sierpnia 2020, 15:19:52 »
Przednie to dokładka i tu wiem, że nie ma takiej opcji ale te z tyłu są fabryczne i powiązane ( pokazuje na monitorze).
W menu szukałem ale abo czegoś nie widzę, albo nie ma.
Dziś będę w serwisie wymienić olej po 2 tys km to się podpytam.
Offline Qrzysiek
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Sierpnia 2020, 18:24:53 »
Informacja z serwisu jest taka, że niby w żadnej Toyocie (bez względu na wersję) audio się nie wycisza przy uruchomieniu czujników parkowania. Trudno.
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Września 2020, 08:40:41 »
Z którego serwisu takie info ?
Musi tam pracować jakiś cymbał, któremu nawet nie chce się sprawdzić, czy to prawda.
Jak najbardziej audio się wycisza (wersja Executive, czujniki tył/przód oryginał), pojawia się nawet komunikat na zegarach ....
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Września 2020, 08:45:20 »
Też mam opcję, w wersji Selection, czyli w momencie kiedy np. parkuje i zaczynają informować o zbliżaniu się do przeszkody mogę tymczasowo wyciszyć. Oczywiście, gdy nastąpi przełączenie biegu na inny niż "R" i znowu włącze bieg "R" to sygnał ponownie informuje o przeszkodzie.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Września 2020, 08:45:35 »
Mam tez Executive i mimo że tej funkcji mi bardzo brakuje bo przyzwyczaiłem się do niej w samochodach grupy VAG nie umiem tego znaleźć u siebie w aucie.
Denerwujące jest dla mnie też że radio po załaczeniu zapłonu gra z mocą z jaką się je zostawiło wcześniej. Już nie raz podskoczyłem na fotelu odpalając auto  :grin:
Możesz mnie pokierować i kolegę gdzie to się włącza?
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Września 2020, 08:47:20 »
Jestem teraz w pracy, zatem postaram się to zrobić po południu....
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Września 2020, 08:49:21 »
super dzieki.
Offline Qrzysiek
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Września 2020, 08:55:15 »
Taka opcje to też mam. Chodzi o to, że jak słuchasz radia trochę głośniej to podczas parkowania gdy czujniki wykryją przeszkodę radio się powinno wyciszyć na tyle, że  słychać pikanie tych czujników. Przydatna opcja jak radio gra a nie widać przeszkody. Kurcze może i ten z serwisu nie wie jak jest ale ja też nie mogę znaleźć gdzie tą funkcje włączyć więc podejść, że w wersji comfort tego nie ma.
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Września 2020, 09:25:43 »
Czy widzisz na zegarach komunikat o wyciszeniu ?
Ja nie testowałem sytuacji, w której audio gra głośno i cofam (wypróbuję to), kwestia poziomu ściszenia to inny temat.
Jedno wiem na pewno - pojawia się komunikat o ściszeniu, chyba nikt by tego nie robił bez potrzeby ...
