Autor Wątek: Swap silnika Corolla Verso 2008r.  (Przeczytany 3319 razy)
Offline Robertinho1985
  • Wiadomości: 31
« dnia: 30 Sierpnia 2020, 23:28:00 »
Witam serdecznie mam pytanie strikte konstrukcyjne :)
Jaki mocniejszy silnik mogę wsadzić dp Toyoty Corolli Verso z 2008r. w której siedzial silnik benzynowy 1.8?
Czy jest możliwość wstawienia 1.8 vvtil z Corolli TS?
Z góry  dzięki  za odp. ;)
  • Wiadomości: 31
Odp: Swap silnika Corolla Verso 2008r.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Października 2022, 23:44:37 »
Forumowicze naprawdę nikt nie orientuje się czy jest możliwość takiego swapa... :(
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Października 2022, 21:06:58 »
pewnie że jest możliwość, wszystko zależy od zasobności portfela a że 1,8vvti i 1,8vvtl-i były montowane w celicach, corollach i pewnie jeszcze jakiś modelach to masz duże prawdopodobienstwo że uda sie to połączyc. Kiedyś też się zastanawiałem jak by co corolli verso wpakowac ten mocniejszy 1,8 :D
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Października 2022, 06:13:14 »
Ciekawy temat. Ten 1.8 z corolli to muł jak cholera. Zastanawiam się czemu oni nie pakowali 2.0vvti, aż się prosi o taki silnik
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2022, 07:54:30 »
Co do 1,8vtil to w sumie dobrze że go nie montowali bo to jest jeden z najgorszych silników toyoty jak nienajgorszy biorąc pod uwagę rodzaj paliwa.
Wiec  również SWAP nie należałby do udanych.
Byłoby to najwolniejsze Verso w okolicy  :-)
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Października 2022, 08:19:28 »
A jakieś uzasadnienie czemu taki najgorszy ten vvtl? Jeździłem kiedyś Celicą z tym silnikiem i był ogień
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Października 2022, 09:12:24 »
Jak Ty nazywasz to ogniem czyli śmieszny niut  przy odcince to ja jestem balemistrz :-) szarpanina że skrzynią biegów, "dbanie" o nie wypadanie że zmiennych faz a do tego problem z rozrządem, problem z panewkami i braniem oleju.  Pamiętam czasy jak sporo było tych aut w ogłoszeniach u sąsiadów z czego połowa była "motor kaput".
Po 3sge totalna wtopa. Dla mnie jest to symbol upadku tojoty jaką znaliśmy wcześniej bo potem już tylko było gorzej i gorzej.
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Października 2022, 17:21:21 »
Ok, to, który silnik byście polecili żeby było jak najmniej kombinowania i przerabiania...
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Października 2022, 18:36:02 »
Tak właściwie to żaden.
Ogólnie jak sam wszystko zrobisz to można coś pomyśleć ale to bardziej z nudów niż z jakiegoś innego powodu typu: szybkie Verso bo końcowy efekt będzie mizerny a koszty większe niż seryjne szybkie autko.
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Października 2022, 19:19:10 »
Akurat mam jedną Versalke z padniętym silnikiem i chcialem zrobić z niej coś szybszego. Będę ogarniał to razem z kumplem ale chciałem wstawić cos co będzie pasować  :) wiadomo pewnie trochę mi to zajmie ale chciałbym to ogarnąć
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Października 2022, 20:55:46 »
To zrób jakiegoś softa czyli 1,8 + turbo.
