Cześć Wszystkim,
Nurtuje mnie takie zagadnienie, mianowicie: w mojej Versalce 1,8 na biegu jałowym silnika jak wcisnę pedał hamulca do oporu dość mocno i utrzymuję nacisk to mogę go wcisnąć niemalże do ogranicznika tzn. pedał powoli płynie w kierunki podłogi (zaznaczam, że tylko na biegu jałowym, na wyłączonym silniku wszystko jest ok - "nie wpada").
Jak to zjawisko wytłumaczyć? A owo zjawisko obserwuję w wielu różnych markach.
Czy to może ABS upuszcza ciśnienie bo prędkość kół jest zerowa, a z definicji ABS nie może do takiej sytuacji doprowadzi (do zablokowania koła)? Ale z drugiej strony czy ABS powinien być aktywny przy zerowej prędkości?
(Dla czepialskich dodam, że układ odpowietrzony, przewody elastyczne bez zarzutu, płyn hamulcowy poniżej roku.)
