Autor Wątek: Hybryda 1.8 cykanie przy dodawaniu gazu  (Przeczytany 3845 razy)
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
« dnia: 01 Września 2020, 16:35:51 »
Cześć.
Czy u was też występuje takie cykanie przy dodawaniu gazu lub wiecie co to może być?
Nagrałem to tutaj:
https://drive.google.com/file/d/1Vf-fchjJC4kc9xWNK0ksgqrYCx4_8CdA/view?usp=sharing
Trochę to irytujące - zastanawiam się co to może być i czy jechać z tym od razu do ASO. Nie przypominam sobie aby wcześniej było takie cyknięcie kiedy wciskam gaz. Na tym nagraniu jadę wolno na elektrycznym i co chwila naciskam lekko gaz. Nie mam LPG i sprawdzałem, że przy wyłączonym silniku jak wciskam pedał gazu to tego niema - więc nie jest to coś co zawadza o pedał tylko coś co występuje tylko przy włączonym silniku podczas jazdy.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Odp: Hybryda 1.8 cykanie przy dodawaniu gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2020, 16:59:21 »
W której części auta to słychać?
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2020, 17:05:42 »
Na wysokości gazu i hamulca lub trochę wyżej
Offline Leeso
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2020, 19:21:06 »
Mam dokładnie taki sam objaw. Trochę przestałem się tym przejmować.
Gdzieś czytałem, że to potencjometr gazu  :o
Offline David87
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2020, 21:28:53 »
Chyba każda corolla tak ma. Mam to samo w 2.0 ale słyszę tylko przy otwarty szybach. W środku auta przy zamkniętych szybach tego nie słychać.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Września 2020, 22:09:44 »
U mnie też to słychać, też 1.8 HSD, dźwięk jakby przekaźnik. Z początku się denerwowałem ale już się przyzwyczaiłem. Jeśli też to macie to nie ma o co się bić, tak ma być.
Wysłane z Galaxy S20 przy użyciu Tapatalka
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Września 2020, 22:14:46 »
U mnie to słychać przy zamkniętych szybach. Też tak macie te cyknięcie jak dodajecie gaz? Od zawsze tak mieliście? Kurde ja głowe daje że kiedyś tego nie miałem
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Października 2020, 19:04:14 »
Panowie jakiś spalanie macie w corolli z gazem?
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Października 2020, 19:19:44 »
Co to ma z tematem wspólnego
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Października 2020, 19:24:02 »
Można skasować, pomyliłem tematy
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Października 2020, 20:44:07 »
Cykanie ma być. Elektryczne serwo steruje elektrozaworami
Offline comfort
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Października 2022, 21:46:42 »
Cześć.
Nagrałem to tutaj:
Odgrzeje kotleta - próbowałem dowiedzieć się czegoś więcej poprzez szukaj ale nic sie nie doszukałem.
Mam dokładnie to samo, Toyota C-HR 1.8 Hybrid 2022 - klikanie/cykanie/tykanie zwróciło to moją uwagę po około 2500 km.  Odgłos pojawia sie przy wciskaniu i odpuszczaniu gazu tylko wtedy gdy pracuje układ elektryczny / albo równorzędnie z wspomaganiem silnika spalinowego. W momencie gdy pracuje TYLKO silnik spalinowy tego dźwęku nie ma... rozumiem ze każdy nauczył się z tym żyć?
Temat słabo poruszany, chyba ze to niewielka grupa osób jak ja ma nadwrażliwość słuchu :|
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Listopada 2022, 00:39:20 »
Normalny słuch nie zniszczony to słyszy. Nie dopracowali tego po prostu ale to występuje w większości egzemplarzy i nie jest wadą. W Toyocie wiele rzeczy takich jest ze działa ale po czasie wydaje dźwięki
