Autor Wątek: Pisk/świst przy kole podczas jazdy  (Przeczytany 2030 razy)
Offline LivingDeadBeat
« dnia: 02 Września 2020, 13:03:43 »
Cześć wszystkim!
Mam problem z Toyotką. Od jakiegoś czasu, przy normalnej jak i szybszej jeździe słychać uporczywy, głośny pisk przy kole (na pewno po lewej stronie). Za cholerę nie wiem co to może być. Dzieje się to najczęściej podczas jazdy prosto, ewentualne mocniejsze ruchy kierownicą jak i skręty wyciszają pisk. Podczas przyhamowania również pisk znika, lecz zaraz znów się pojawia. Ciężko stwierdzić czy zależy to od warunków pogodowych bo działo się to i gdy było wilgotno i gdy było sucho. Klocki były już wymieniane na TRW, więc to raczej odpada. Myślałem o jakimś toczeniu tarcz, czy coś takiego ale wolę zasięgnąć porady, być może ktoś z was już sobie z takim problemem poradził. Jeden spec przy wymianie klocków stwierdził, że Toyoty tak mają, tyle że auto z 2012 roku zapewnia mi olbrzymi dyskomfort podczas jazdy, więc nie może mi padać stwierdzenie, że tak po prostu jest.
Samochód to Toyota Corolla Facelifting E15, 1.6, 132km, 2012r.
Za każdą pomoc będę stokrotnie wdzięczny  :-)
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
Odp: Pisk/świst przy kole podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Września 2020, 19:56:13 »
Zakładając że łożysko jest ok, to zmień te tarcze , może są przegrzane. Niech majster sprawdzi czy zacisk nie trzyma delikatnie, i czy zacisk pływa na oprawie zacisku. Warto też zerknąć na osłonę metalową tarczy , bo może  gdzieś obciera.
