Autor Wątek: Wymiana baterii w pilocie karty vodafone proxy  (Przeczytany 35210 razy)
Offline Chinob
  • Wiadomości: 52
« dnia: 02 Września 2020, 23:35:25 »
Minęło 7 miesiecy zalecana wymiana po 6
Profilaktycznie wymienilem w instrukcji podana to 3,2 V.. faktycznie siedzi CR2032  3 V
Płaski stołowy nóż tylem wzdłuż podwazymy (śrubokręt zniszczy krawędzie obudowy) i tak z kazdej strony inaczej moga sie połamać bolce.
Filozofii niema ale trzeba wyciągnąć płytkę w całości z obu części czarnej obudowy wtedy dopiero mozna wyciągnąć baterię i szybko włożyć druga.
Pozdrowienia w zabawie.
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
Odp: Wymiana baterii w pilocie karty vodafone proxy
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2021, 09:19:45 »
I ja dzisiaj wymieniłem baterie w karcie oraz kluczyku.
Baterie w obu to 2032.
U mnie była taka sytuacja, że po zamknięciu auta z pilota, alarm wysyłał 6 sygnałów. Najprawdopodobniej bateria sie kończyła. Po wymianie wszystko znowu jest cicho.
Samochód z listopada 2019. Baterie wymienione po raz pierwszy.
Chinob dzięki za świetny opis otwarcia kart proxy.
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2021, 18:02:48 »
jak chcecie przedłużyć  żywotność baterii w pilocie Vodafone  ( około 50% zysku - w skali roku ) to po zakończonej eksploatacji auta - wyłącz jego zasilanie .
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2021, 18:09:14 wysłana przez Amper »
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lutego 2021, 20:37:49 »
To powiedzcie mi co oznacza jeden sygnał syreny przy zamykaniu i otwieraniu kartą proxy?
Moje auto, co mnie bardzo zdziwiło, nie uzbraja się z automatu po zamknięciu drzwi czy to po dotknięciu tego miejsca na klamce, czy z pilota. (jestem już umówiony za tydzień  w ASO) A jak włączam alarm z proxy to wydaje jeden dźwięk syreną. Reszta działa normalnie i żadnych "dziwnych" mignięć diody w aucie jak i karty proxy (zielona) wyczytałem w instrukcji że taki pojedynczy dźwięk to ma prawo być gdy minie 14s a auto nie rozpozna proxy, ale u mnie to od wczoraj jest natychmiast po lub przed uzbrojeniem
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lutego 2021, 20:49:17 »
alarm syreny czy jeden krótki sygnał?
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lutego 2021, 21:53:25 »
Jeden krótki sygnał, ale chyba generowany syreną.
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lutego 2021, 06:37:47 »
Zysku? Bateria kosztuje 4 zł  <zalamka>
Style + Tech
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lutego 2021, 09:51:36 »
Jak to się robi w pilocie Vodafone? W kluczyku to wiem, ale tu masz na myśli kartę proxy?
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lutego 2021, 09:58:18 »
Wciśnij przycisk na pilocie Vodafone i przytrzymaj 10 sek aż do zgaśniecia diody. Aby właczyc go ponownie naciśnij jeden raz przycisk.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lutego 2021, 11:13:06 »
Dzięki za informację. Rzadko korzystam z auta w zimie, więc na pewno się przyda.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lutego 2021, 10:04:54 »
Pomyślałem, że zanim w czwartek serwis to ogarnie, spróbuję wymiany baterii i... Działa!
Wszystko wróciło na miejsce, Alarm się włącza po dotknięciu klamki a syrena nie daje tego dźwięku. Tylko dziwne, że proxy  nie sygnalizowała słabej baterii o czym mowa w instrukcji.
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lutego 2021, 22:15:17 »
No i jednak to chyba  nie bateria, problem powoduje najprawdopodobniej sekwencja - zamknięcie bagażnika  z przycisku lub "machnięcie nogą" + zanim bagażnik się zamknie, dotknięcie klamki celem zablokowania pozostałych drzwi.
Coś wtedy się wiesza.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Lutego 2021, 06:20:00 »
Ano dokładnie.
I wiesza się nie od razu, tylko po jakimś czasie.
Wymienili mi już 2 alarmy i nic się nie zmieniło. Teraz obiecałem, że nie będę tak robił i na razie się zawiesiło.
Chociaż wczoraj zauważyłem, że zlewa moją kartę proxi
Sama się odprogramowała, czy na ostatnim serwisie wyłączyli???
Ktoś wie, jak samodzielnie ją uaktywnić?
U mnie serwis podejrzewa dołożony moduł TPMS. Ale przed nim też się wieszał...
