Autor Wątek: Traci moc silnik  (Przeczytany 1022 razy)
Offline YamamMotor
  • Wiadomości: 39
Traci moc silnik
« dnia: 03 Września 2020, 22:34:44 »
Nie wiem czy też tak niektórzy mają jak ja ale po 9 kilometrach silnik w moim 1.6/132 traci ze swego wigoru i pod małą góreczkę muszę go cisnąć na gazie i redukować biegi !!! :o
Te auriski tak mają ? Czy też tak macie ?
Ostatni znajomy mechanik po przeciągnięciu go w trasie zasugerował zmęczenie cewki  :embarassed:
Podobno w trakcie dodawania gazu lubi silniczek zadławić  :shock:
Ja stwierdziłem tylko ,że się męczy ... czy to cewka ???
Były: Honda Jazz 1.3/2003r. , Mazda 3/2010r.
Odp: Traci moc silnik
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2020, 13:16:05 »
Cewka od razu wywala błąd.
Offline kristof_61
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Września 2020, 10:03:42 »
Mam ten sam silnik i najwięcej mocy ma jeśli temperatura na zewnątrz jest w granicach 12-18 stopni. W dni upalne jest najgorzej. W poprzednim aucie z tym samym silnikiem było tak samo. Czy to normalne i czy da się coś z tym zrobić?
Offline YamamMotor
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Września 2020, 15:50:09 »
To logiczne  :good: Zauważyłem że w upalne dni wymiękał a w zimniejsze był bardziej zrywny !
Chociaż temperatura nie powinna tak wpływać na silnik czterosuwowy w 21 wieku  <zalamka>
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Września 2020, 15:57:02 »
Gdyby w XXI wieku było więcej tlenu w jednostce objętości powietrza niż w wieku XX to wolnossące silniki byłyby bardziej odporne na wyższe temperatury zasysanego powietrza. Niestety jest coraz cieplej więc efekt jest odwrotny.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Września 2020, 20:37:20 »
:beer:
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Września 2020, 21:50:58 »
A Greta Thunberg jak gdyby nic poszła se do szkoły  :-(
