Autor Wątek: Tuleje tylnej belki p2  (Przeczytany 735 razy)
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
« dnia: 05 Września 2020, 17:11:35 »
Witam szanowne grono czy wymieniał ktoś tuleje tylnej belki ewentualnie jakiej firmy polecacie i czy trudno do tego się do rac i wymienić może ktoś ma doświadczenie z wymiany pozdro
Offline Gorek
  • Wiadomości: 35
Odp: Tuleje tylnej belki p2
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2020, 14:24:47 »
Ja wymieniałem, bo zaraz po sprowadzeniu, diagnosta na SKP powiedział mi, że są do wymiany (w samej jeździe i pracy zawieszenia nie było żadnych oznak zużycia, ale na szarpakach było już widać sparciałą gumę). Wymieniłem na tuleje Febest, ale szczerze - żałuję, że w ogóle się za to brałem, bo przy wymianie wyszło w jakim tak naprawdę stanie były oryginalne tuleje - gumy było jeszcze pełno i dobrze się trzymała. Sama wymiana jest dość prosta, ale czasochłonna, bo jeśli nie masz specjalnego narzędzia (a prawie nikt go nie ma) to musisz radzić sobie młotkiem, brzeszczotem i pobijakiem. Samo wprasowanie jest w miarę proste, ale demontaż stwarza wiele problemów.
Więc moja rada - zobacz w jakim faktycznie stanie są Twoje (podejrzewam - oryginalne tuleje) i czy na pewno trzeba je wymieniać.
