Autor Wątek: Dziwny dźwięk z klimatyzacji  (Przeczytany 7163 razy)
Offline Damian_ole
  • Wiadomości: 13
« dnia: 05 Września 2020, 23:39:22 »
Na wstępie dzień dobry wszystkim.
Do tej pory występowałem tu jako obserwator / gość bez konta.
Teraz jestem już "pełnoprawnym" posiadaczem Toyoty CH-R więc witam raz jeszcze klubowiczów i od razu piszę z pierwszym pytaniem / problemem.
Czy w Waszych CH-R też występuje dziwny dźwięk po załączeniu klimatyzacji? Ciężko go opisać. Metaliczny / nieregularny.
W pierwszym momencie myślałem, że coś obciera na klockach, ale nie. Po wyłączeniu klimatyzacji dźwięk praktycznie od razu ustaje.
Dość irytujące, szczególnie w hybrydzie, która przecież przy niskich prędkościach i jazdy po mieście jest ultra cicha.
To normalne? Ten "typ" tak ma? Może ktoś ma jakiś pomysł co to jest i od czego zależy i czy można to jakoś wyeliminować?
W moim drugim samochodzie wyposażonym w klimę takiego efektu nie mam... i dodam, że ten samochód jest 10 lat starszy i daleko mu do segmentu premium ;)
Informacyjnie - moja CH-R to 2020 rocznik, hybryda 1.8. Sel. Nie jest to demówka, jestem pierwszym właścicielem. Ogólnie nowa sztuka bez żadnych przygód.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Offline Damian_ole
  • Wiadomości: 13
Odp: Dziwny dźwięk z klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2020, 20:35:31 »
Widzę, że trwa milczenie... a każda odpowiedź jest dobra.
Jeżeli Wy tak nie macie - to znaczy, że u mnie jest coś źle i muszę się wybrać do ASO.
... a jeżeli macie podobne obserwacje to też OK, przynajmniej będę wiedział, że to normalne...
Będę więc wdzięczny za jakikolwiek odzew :)
Offline mch
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2020, 21:24:36 »
Nie wiem czy mówimy tym samym, dopiero niedawno to usłyszałem, może dlatego, że do tej pory zawsze u mnie coś zaczynało grać po uruchomieniu silnika. Chwilę po uruchomieniu klimatyzacji słychać takie delikatne... czy ja wiem.. szeleszczenie? Zastanawiam się, czy to nie jest ten system nanoe, który mam na wyposażeniu. Ten dźwięk słychać przez jakieś 30 sekund, potem znika.
Będę miał pierwszy przegląd w styczniu, to poproszę o sprawdzenie układu.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Września 2020, 22:14:23 »
@Damian_ole
W matki Yarisie HSD 2015 jest ten sam dźwięk co u Ciebie. Strasznie brzydki dźwięk, jakby coś się popsuło. To chyba normalne. Chyba? W każdym razie klima działa poprawnie jak trzeba.
Offline Damian_ole
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Września 2020, 23:25:14 »
No u mnie klima też chłodzi i działa normalnie, ale dźwięk ( ten szmer ) nie odpuszcza i jest słyszalny cały czas.
Nie jest to bardzo głośne, bo jest ciche i radio skutecznie go zagłusza, ale chyba nie o to chodzi :P
Pewnie zrobię wycieczkę do ASO i zobaczymy co oni na to.
Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi.
Jeżeli ktoś jeszcze chciałby się podzielić swoimi wrażeniami akustycznymi z użytkowania klimy w Toyocie to bardzo chętnie przeczytam jak to u innych wygląda.
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Września 2020, 00:43:10 »
Proponuje podejść do lodówki i sprawdzić czy wydaje dzwieki kiedy schładza wnętrze. W hybrydzie sprężarka jest elektryczna więc tak jak slychac lodówke tak i słychać sprężarkę. W klasycznym aucie sprężarki nie słychać bo zagłusza ją silnik spalinowy co nie oznacza, że nie wydaje ona żadnych dźwięków. Tylko współczuć pracownikom ASO jakimi pierdołami klienci zawracają im głowę :)
Offline Boggo7
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: Toyota Yaris hy
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Września 2024, 13:41:21 »
Witam . jestem tu od niedawna . posiadam Yaris 3 hybrid rok 2019 i u mnie też jest tan dziwny dźwięk (elektryczny)dziwny nie wiem czy tak powinno być.niedawno byłem na przeglądzie i dobicie klimy .
Offline Technik
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Września 2024, 15:43:13 »
Jeżeli klima chłodzi?, to wszystko jest ok.To są odgłosy przepływu czynnika w układzie.W każdej marce jest inaczej że względów konstrukcyjnych.Toyota znana jest z bezawayjj ych układów klimatyzacji
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Września 2024, 17:16:54 »
O tym to jeszcze nie słyszałem.
A na czym to polega? I czym się różni od innych, że zapewnia taką bezawaryjność. Możesz to wyjaśnić ? Bo miałem wiele samochodów z klimatyzacją i w żadnym się ona nie popsuła. U mnie nie ma żadnych odgłosów. Może to jest źle?
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 348
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Września 2024, 18:21:11 »
pireus proste nie używasz = bezawaryjność :) z naciskiem na słowo klucz nie używasz.  W układzie klimy jest czynnik i olej który smaruje i to ma chodzić a nie jak niektórzy używają tylko latem a potem 6 miechów odstawka a potem lament, że klima chodzi jak ruski wentylator
Offline Boggo7
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Września 2024, 18:42:54 »
https://youtu.be/A2NIy35CKQ4?si=jgcAaxhGW_jUAtWW
Jest to taki dźwięk ?
U mnie jest tak samo
Offline Boggo7
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Września 2024, 18:45:16 »
Podałem link z YouTuba  u mnie klimatyzacja chodzi przez cały rok niedawno 2/100 dobita układ szczelny sprawdzony
Chyba wcześniej tak nie bylo
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Września 2024, 09:17:35 »
U mnie klimatyzacja jest włączona od dnia zakupu i działa nawet bez jednego dnia przerwy. Problem nie polega na marce tylko na tym co napisałeś
Offline Boggo7
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Września 2024, 10:26:00 »
 Klima włączona jest cicho w miarę
Klima wyłączona
Klima włączona i słychać ten dzwiek
https://youtu.be/5vRrVlgLCJs?si=GdrUQIu9ZmjyF5qw
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Września 2024, 10:43:19 »
W Corolli miałem dziwny odgłos. Z tym, że powiązany z obrotami wentylatora. Okazało się, że zatkana była rurka sktoplin i woda zbierała się w parowniku. Im wyższe obroty wentylatora tym bardziej słyszalny stawał się obcy odgłos.
Corolla SD 1.8 GR Sport
