Autor Wątek: AWARIA!  (Przeczytany 12476 razy)
  • Wiadomości: 3660
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #45 dnia: 25 Września 2020, 13:28:38 »
a mówią że Polak mądry po szkodzie , jak widać  nie każdy
Nie wiem, mam się obrazić?? :o
jest i inne
Nową przypowieść Polak sobie kupił, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.... :shock:
 ale też
do 3 RAZY sztuka...
Pewnie nie wiecie,że wczesniej miałam Nissana JUKA,
podobaja mi się takie INNE autka
dlatego ponownie wybrałam CHr.
Trzy lata gwarancji, oby sie sprawowała.
Tłumaczyć się nikomu nie zamierzam, zrobiłam co uważałam :-P
No i prawidlowo. Twoja kasa i nikt Ci w portfel nie powinien zagladac! Dobry wybor!
  • Wiadomości: 3660
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #46 dnia: 25 Września 2020, 13:29:09 »
Ale zanim pojedziesz do serwisu, może to banalnie zabrzmi, sprawdź czy nie masz trybu jazdy ustawionego na ECONOMIC, wtedy faktycznie rozpędzasz się do setki w ponad 20 sekund. Przy okazji przestaw na tryb SPORT i zobacz, czy jest różnica, bo u mnie jest przeogromna w dynamice jazdy.
Sprawdz czy dywanik nie podszedl pod pedal gazu.
Offline Lokkus
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #47 dnia: 25 Września 2020, 20:12:16 »
Serio z tym dywanikiem? Dzięki. Może w serwisie uda im się go wyjąć.
Offline Lokkus
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #48 dnia: 30 Września 2020, 22:55:37 »
Spadek mocy zdiagnozowany. Poluzowany wąż od podciśnienia. Turbina noe pracowała. Przyczyna mechaniczna. Kot, kuna inne zwierzę.
