Autor Wątek: AWARIA!  (Przeczytany 12477 razy)
Offline zoja
  • Wiadomości: 123
  • Płeć: Kobieta
AWARIA!
« dnia: 06 Września 2020, 21:12:45 »
No i odjechała Tośka na lawecie do serwisu :-(
Ze dwa tyg. temu podczas jazdy nagle moc zaczęła spadać, auto nie chciało jechać.Po chwili było ok .Myślę sobie jakieś jednorazowe zdarzenie.
Po dwóch dniach to samo no to umówiłam się do serwisu.
Podpięli do komputera , żadnych większych błędów nie było.Kazali obserwować.Tośka sprawowała się ok,
zrobiłam z 800km.
Dzisiaj padła...na trasie odmówiła posłuszeństwa,ledwo dojechałam na awaryjnych z prędkością 5km do najbliższego domostwa.
taki komunikat się wyświetlił
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2020, 21:39:17 »
Chyba dopadlo Ciebie to co i mnie - nagar na zaworach, tu o tym pisalem:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49237.15.html
Chociaz ten blad u mnie mogli zczytac, ale powodem spadku mocy moze byc wiele powodow.
Offline zoja
  • Wiadomości: 123
  • Płeć: Kobieta
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2020, 22:03:16 »
Przeczytałam....szczerze to nawet nie słyszałam o "nagarze"
i ja mam auto na gwarancji jeszcze więc przeglądy regularnie.
Tankuje raczej na jednej sprawdzonej stacji..
przebieg 39000
Trasy różnie, ale dłuższe też.
Zobaczymy co serwis powie.
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 437
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Września 2020, 22:43:18 »
Szybki na licznikach czyścimy pędzelkiem. W tym konkretnym przypadku pewnie nie jest to przyczyną trybu awaryjnego, ale przynajmniej liczniki będą wyglądały ładniej  :-P
Offline zoja
  • Wiadomości: 123
  • Płeć: Kobieta
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Września 2020, 22:53:15 »
 :wallbash:
Hmm
czyszczę specjalną ściereczką i to rzadko (właśnie z wiadomych względów)
ale jak widać i tak porysowane.
No, chyba że na myjni nie uważają.
co tam ryski..
wolałabym auto sprawne mieć :wallbash:
Offline zoja
  • Wiadomości: 123
  • Płeć: Kobieta
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Września 2020, 15:28:47 »
Podobno cewki zapłonu do wymiany....
  • Wiadomości: 8191
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Września 2020, 16:28:07 »
Nowa jakość Toyoty...
Offline Grzesiek C-HR
  • Wiadomości: 77
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Września 2020, 22:52:29 »
Czekamy co orzeknie serwis  :o
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Września 2020, 19:06:17 »
No i mnie to wlasnie dopadlo. Rano jade do roboty i nagle auto nie chce jechac, wyswietlil sie blad " polowa mocy". Do warsztatu, zczytali i problem z zaworami. Auto bylo w warsztacie 2 dni, powidzieli ze to nagar na zaworach. Mam jeszcze rok gwarancji - przejechane 56tys.
Wczesniej byly objawy, ze na pedale gazu czulem tzw. "waszbret" efekt
No i niestety, po 4 tygodniach zaczyna sie to samo, co prawda nie wyswietlil sie jeszcze blad ale to niebawem nastapi. Na pedale gasu byly drgania wiec pojechalem do serwisu zeby ich powiadomic.
Dzisiaj byl szef i mowie mu jak sprawa wyglada, on zaglada do komputera i mowi mi, ze zostaly wymienione cewki zaplonu. Ja wielkie oczy i mowie mu, ze powiedziano mi 4 tygodnie temu po zczytaniu bledu, ze to nagar na zaworach ! No to jak to wkoncu jest ! mowie do nigo! sa to zawory czy cewki? Ale jak to dzisiaj  Toyota  - trzeba im pokazac czarno na bialym ze jest problem bo inaczej nic nie zrobia. Teraz czekam jak wyskoczy blad i ciekaw jestem co nastepne wymienia  :wallbash: Ten problem jest znany i na wielu forach opisany, ale nigdzie nie pisze ze zostal znaleziony i usuniety.
Offline zoja
  • Wiadomości: 123
  • Płeć: Kobieta
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Września 2020, 22:08:40 »
O.. to nieźle
Ja dzisiaj dostałam informację ,że cewki zapłonu zostały wymienione.Jutro prawdopodobnie samochód będzie do odbioru.
Z tego co piszesz to nie one są odpowiedzialne za tę usterką.Miałam takie same objawy- drgania i utrata mocy.
Najgorsze ,że kończy mi się gwarancja za miesiąc:(
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Września 2020, 22:12:53 »
Wydrukuj im to co tu pisalismy. Ja mam tak zamiar zrobic bo jak zwykle oni uwazaja ze ten problem nie wystepuje. Ja mam jeszcze 4 miesiace gwarancji i nie popuszcze gdybym nawet tam co tydzien musial  jezdzic.
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2020, 22:14:51 wysłana przez Banan61 »
Offline zoja
  • Wiadomości: 123
  • Płeć: Kobieta
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Września 2020, 22:16:04 »
Tak właśnie zrobię :o
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Września 2020, 06:18:47 »
Jak pisałem 3lata temu że auto niedorobione to wszyscy się na mnie tutaj dziwnie patrzyli,nawet bany dostawałem,na razie nie mam co narzekać bo auto śmiga jak szalone,wczoraj 204 udało mi się wycisnąć,przecież te 1,2 lata w milionach aurisow gdyby to był powszechny problem to chyba by nie pakowali tego do CHr,ale nie wiem nie znam się
Piszesz że problem opisywany jest na forach,poproszę linki,chętnie poczytam
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Ostatnia zmiana: 09 Września 2020, 10:52:47 wysłana przez Banan61 »
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Września 2020, 10:55:31 »
Niestety po niemiecku ani słowa a wszystkie linki po niemiecku :-(
Problem jest napewno,mam podejrzenie że dodatek stosowany na stacji Shell do paliwa rujnuje silniki a ja tankuje tylko tam kurcze
