Autor Wątek: Zmiana fabrycznego car audio i wygłuszanie drzwi oraz maski  (Przeczytany 1846 razy)
Offline xMikexxx
  • Samochód:: magGat
« dnia: 07 Września 2020, 16:38:40 »
Witajcie! Jestem totalną zieleniną jeżeli chodzi o car audio dlatego pytam. Czy jest sens zmiany fabrycznego radia na takie: https://allegro.pl/oferta/vordon-ht-175bt-radio-bluetooth-toyota-auris-e15-9617284671  Nie ukrywam, że zależy mi na plug and play, bo nie umiem bawić się w kabelkowanie i takie tam. Dalej idąc chciałbym zmienić głosniki z przodu. Można wymienić tylko dolne? Czy wysokotonowe też trzeba razem z dolnymi? (Te dolne chciałbym zmienić, ponieważ mi charczą)  Myślałem o: https://allegro.pl/oferta/jbl-stage2-604c-glosniki-toyota-auris-corolla-e12-8518001583
lub: https://allegro.pl/oferta/glosniki-alpine-toyota-corolla-e12-rav-4-auris-mr2-9406937712
Wyczytałem na aukcjach, że montaż wysokotonowych nie jest łatwy i trzeba kombinować dlatego też chciałbym tego nie robić jeżeli to możliwe. Stąd też te pytanie czy mogę tylko basowe wymienić i czy wysokotonowe będą nadążać za nowymi dolnymi czy istnieje ryzyko, że je spalę? Poza tym ludzie polecają aby wygłuszyć drzwi. Ile warst trzeba dać tych mat i jakich żeby w miarę dobrze te drzwi wygłuszyć?  Szukałem na forum tematów związanych, ale nic ciekawego się nie dowiedziałem. W FAQ zdjęcia z wymiany głośników po prostu przepadły. Nie da się ich zobaczyć.
Ostatnie pytanie: Czy da się wyciszyć maskę tak samo jak drzwi? Jeżeli tak to jakich mat użyć?
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
Odp: Zmiana fabrycznego car audio i wygłuszanie drzwi oraz maski
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2020, 15:33:13 »
Jak jesteś zieleniną to jedź do osób które montują radia i Ci wszystko wytłumaczą i dobiorą odpowiednią moc wzmacniacza w radiu do głośników. Samemu i tak nie dasz rady ich założyć. W profesjonalnym  sklepie można posłuchać jak gra radio z różnymi głośnikami i kup takie jaki dziwienk będzie Ci najbardziej odpowiadał.  Ja w Aurisie II  zostawiłem fabryczne radio i wymieniłem tylko głośniki te na dole w drzwiach Miałem wysokiej klasy głośniki 150 W Grają dużo lepiej niż fabryczne ale w porównaniu z moim poprzednim samochodem w którym były zamontowane to cienizna.  Tam było inne radio i inne wygłuszenie drzwi a tylne głośniki były zamontowane pod tylną szybą a nie w drzwiach jak ma Toyota.
Według mnie to radio które podałaeś będzie liche a głośniki będą za dużej mocy do radia fabrycznego. Ja jak dam więcej basu w swoim samochodzie to mi wszystko drży i trzeszczą plastiki więc nie zmieniam radia na lepsze i nie wygłuszam drzwi bo i tak  będzie wszystko drżało.
Na twoim miejscu pojechał bym do osób które sprzedają głośniki niech Ci coś dobiorą do radia fabrycznego a jak będą drodzy to możesz kupić sobie taniej w internecie. Nie musisz szukać głośników do Twojego samochodu bo kupisz osobno dystanse do Aurisa i zamontujesz standardowe głośniki.
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2020, 15:48:01 wysłana przez cezario1 »
