Autor Wątek: subwoofer POMOCY (F)  (Przeczytany 19651 razy)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Czerwca 2005, 00:28:50 »
to moze jak pojade do aso to mi powiedza ktore to kable. wtedy by wystrczylo podpiac do nich tlyko suba. akurat bede jechal na przeglad 5 lipca to sie spytam.
pozdro
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Czerwca 2005, 00:30:11 »
spytac mozesz, ale szczerze powiedizawszy to nie wiem czy uzyskasz odpowiedz jasa ii klarowna!;)
pewnie bedize to typu tak jest ale cos tam i ten tegens tego sie nie da, tak byc nie moze itd....... - cale ASO!;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Czerwca 2005, 00:48:27 »
wiem o co chodzi  :D
kurna tylko jak to samemu znalesc ten kabelek zeby podłączyc tego suba. a zasilanie tez tamb edzie czy tylko kabelki sygnalowe od radia??
jak myslisz??
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Czerwca 2005, 00:51:07 »
podejrzewam ze tam bedize wszystko.....
jakos nie widze aby ciagneli zasilanie jelsi ktos sobie zazyczy suba od nich.....
pewnie wpisna sie jedna, gora dwie kostki i wszystko dziala.....
oczywiscie zazanczam ze najprawdopodobniej tak jest!
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Czerwca 2005, 01:00:58 »
ciekawe czy mi łobuzy powiedza jakto jest i czy wogole wiedza  :D
bo w takiego suba moglbym zainwestowac bo nie musialbym rozbierac konsoli do zeby go podlaczyc. a jkto jest w RCA w radiu firmowym??
mozna wyjscie rca dorobic czy przerobic jakos z wyjscia na glosniki??
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Czerwca 2005, 01:03:41 »
fabrycznie wyjscie nie ma.....
dlatego sub napewno podlaczany jest pod jakas kostke.....
fabrycznie radio mozna przerobic na RCA......
mozn atez zalozyc specjalny konwerter ktory zminai sygnal z orginalnych kabli na taki niby jak RCA! wtedy nei musisz nawet robierac deski!;)
ale instalacja radia czy rozbieranie tego ustrojstwa to naprawde zaden problem!;)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Czerwca 2005, 01:15:27 »
no wlasnie chodzi mi o to w jaki sposob to sie robi. dorabia sie czy sie przerabia wyjscia??
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Czerwca 2005, 01:16:29 »
sa dwie opcje...
najleprza jest taka ze rozbiera sie radio i dzial przed koncowka mocy radia...... - to daje najleprzy efekt.....
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Czerwca 2005, 01:43:52 »
czyli wtedy poprostu jest dorabiane RCA??
a ile taki zabieg kosztuje??
ZACHARY
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Czerwca 2005, 07:18:19 »
Cytat: Red_Point
Cytat: ZACHARY
Chyba, że mówimy o oryginalnym głośniku Toyoty, który jest podłączany bezpośrednio do firmowego radia.
tam nic nie jest bezsposrednio podlaczone...... nie sadze aby to gralo z koncowki mocy w radiu!!
Może Yarisie nie ale w Ave tak. Miałem rzeczony głośnik to wiem.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Czerwca 2005, 09:43:44 »
Cytat: Oko
zalezy co gdzi e i jak........ ale generalnie ok 80 zl....
ZACHARY, skoro mowisz z emiales to OK, ale cos mi sie wierzyc nie chce ze to bylo bezsposrednio....
pewnie wpiete to bylo w normalna instalacje glosnikowa i tyle......
nie sadze, zeby nie powiedizec ze napewno nie ma tam zadnego wzmka do innych rzeczy.....
ZACHARY
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Czerwca 2005, 10:32:04 »
Cytat: Red_Point
Cytat: Oko
  :-DD    :-DD    :-DD
no to chyba sięmijamy!
oczywiście, że w instalacjęgłośnikową ale bezpośrednio w radiu. Jeśli mnie pamięć nie zawodzie to w radio idzie wtyczka od głośnika a "w tą" wtyczkęintalacja głośnikowa - rodzaj takiej przejściówki.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Czerwca 2005, 11:47:54 »
Cytat: Oko
W Krakowie pytalem w 3-4 serwisach i cena w granicach 150-200 złotych za samą przeróbkę. Mnie jeszcze doliczyli za rozebranie konsoli na co sięnie umawiałem i nie wiadomo za co jeszcze, dopiero jak sie kłóciłem przez 30 minut to troche odpuścili. Najlepiej samemu wyjąć radio i gdzieś zanieść, wtedy unikniesz problemów... Inna sprawa że prawdopodobnie oni muszą mieć cały samochód bo radio jak mysle nie odpali bez wyswietlacza wiec tak zle i tak niedobrze.
Seat Leon Cupra :D
karo
Odp: subwoofer POMOCY (F)
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Grudnia 2007, 11:28:43 »
Witam. Chce kupic subwoofer http://www.allegro.pl/item279050494_pioneer_ts_wx10lpa_suuuppperrrr_.html i mam pytanie czy ktos moze ma taki subwoofer? Jak graja i jak basy dajp?
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Grudnia 2007, 13:15:45 »
Nie jestem expertem ale moim zdaniem to nie ma prawa grac :)  Red na pewno  bedzie mogł sie wypowiedziec bardziej miarodajnie :)
