Autor Wątek: subwoofer POMOCY (F)  (Przeczytany 19649 razy)
mroku
« dnia: 16 Czerwca 2005, 13:29:44 »
mam problem z podłaczeniem subwoofera, mam radio blaupunkt krore napewno go obsluguje, ale nie wiem gdzie jest wyjscie na niego, obecnie mam zamontowane 4 glosniki przez kostke iso, pozostaja tylko wyjscia na zmieniarke i na wzmacniacz, prosze o jakies info jak go podlaczyc
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwca 2005, 13:34:18 »
Cytat: mroku
wejscia na sygnal ze zmianiarki...... - jelsi mowa o RCA
kolejne RCA to wyjscia - wiec tam wlasnie podpinasz przewody od wzmaka.....
musi to byc napewno opisane..... OUT...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
mroku
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2005, 13:51:54 »
Red_Point nie wiem czy mnie dobrze zrozumiales albo to ja nie rozumiem :oops:
ale chce podlaczyc subwoofer bezposrednio do radia ale nie mam wolnego wyjscia(wolne sa tylko wejscia na zmieniare i wzmacniacz)
dzieki za odp
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Czerwca 2005, 13:55:05 »
nie ma czegos takiego jak wejscie na wzmacniacz...... co najwyzej wyjscie.....
czy tobie przypadkiem nie chodzi o to zeby podlaczyc suba bezposrednio do radia z pominieciem wzmacniacza???
jesli tak to NIE ma takiej mozliwosci!!
NIE ma na SWIECIE radia ktore obsluguje suba swoja koncowka mocy......
radio mze byc wyposazone co najwyzej w wyjsice na suba - ale to nie jest miejsce gdzie sie go podlacza, tylko jest ot miejsce w ktore podlacza sie zewnetrzna koncowke mocy!!
o to Ci chodzilo??
mroku
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Czerwca 2005, 14:02:13 »
teraz zrozumialem, dzieki
p.s. ale burak ze mnie :oops:
Enrique
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwca 2005, 14:24:19 »
A jeśli sub jest aktywny? ;)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Czerwca 2005, 14:27:46 »
Cytat: Enrique
A jeśli sub jest aktywny? Wink
jelsi sub jest aktywny, to nie jest podlaczony BEZPOSREDNIO do radia......
BEZPOSREDNIO w sensie ze nic wiecj nie potrzeba, ze caly sygnal, juz wzmocniony 'wychodzi' z radyjka......
aktywny sub to dokladnie to samo co pasywny + wzmacniacz, z tym tylko, ze wzmacniacz jest zintegrowany z glosnikiem, cala obudiowa.....
nadal musisz do niego ciagnac zasilanie i tylko kable RCA z radia!;)
wiec nie ma mozliwosc podlaczenia suba bezposrednio do radia!!!!!
sub aktywny to to samo co pasywny, tylko jeden jest w jednym klocku a drugi w dwoch!!
ZACHARY
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Czerwca 2005, 20:08:50 »
Cytat: Red_Point
Cytat: Enrique
Chyba, że mówimy o oryginalnym głośniku Toyoty, który jest podłączany bezpośrednio do firmowego radia.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Czerwca 2005, 23:32:51 »
Cytat: ZACHARY
tam nic nie jest bezsposrednio podlaczone...... nie sadze aby to gralo z koncowki mocy w radiu!!
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwca 2005, 00:06:42 »
a ten orginalny glosnik toyoty to nie jest przypadkiem tez subwoofer aktywny??
wiem za to ze ma 50 W RMS a to chyba nie ejst duzo jak za taka kase  :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Czerwca 2005, 00:20:42 »
not o skoro ma 50 RMS to napewno jest aktywny bo NIE MA mozliwosci aby tyle osiagalo radio......
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Czerwca 2005, 00:21:49 »
no jest aktywny na bank bo przeciez nie montują go ze wzmakiem a radio by z nim nie pociagnelo
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Czerwca 2005, 00:23:35 »
czyli to co napisalem wyzej!;)
po za tym pod siedzeniem sa wiazki kabli i pewnie ktoras z nich nalezy wlasnie do suba, bo jka wiadomo we wszystkich modelach yarisa sa gotowe wszystkie wiazki itd, kwetia tylko podlaczenia odpowiednich rzeczy........
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Czerwca 2005, 00:25:23 »
czyli w moim jarku moge se podpiac suba aktywnego do kabli spod siedzenia i on juz bedzie do radia podlączony?? dobrze rozumiem??
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Czerwca 2005, 00:27:27 »
teoretycznie tak, bo podejrzewam ze jedna z tych wiazek nalezy wlasnie do tego (bo chyba montuje sie go pod siedzeniem....)
w mojej wersji np jest baaardzo duzo kabli konczacych sie wtyczka i nic pod nia nie jest podlaczone.....
podejrzewam ze niektore sa np do poduszek powietrzynyc - bocznych......
