Autor Wątek: Zakup nowej RAV4 Hybrid 2020  (Przeczytany 410561 razy)
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #225 dnia: 24 Października 2020, 21:59:51 »
Odnośnie samego odbioru, finalnie zawsze podpisujesz przed odbiorem protokół i wtedy masz czas na sprawdzenie większości rzeczy (na forum jest lista punktów)
Proszę o link do tej listy, nie moge znaleść. W pn odbieram swoją i może się przyda :)
Dzięki z góry.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=44779.msg686969#msg686969
ja już od dawna mam druknięte i czeka na ten sądny dzień
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Zakup nowej RAV4 Hybrid 2020
« Odpowiedź #226 dnia: 24 Października 2020, 23:14:57 »
Ludzie idziecie po nowy samochód a zbroicie się jak byście kupowaali starego grzmota .Przecież jak samochód dociera do salonu to zapraszają was żebyście sobie zobaczyli go i wtedy widzisz czy wszystko jest ok.Przy odbiorze jek nie jeżdziłeś hybrydą lub automatem to dostaniesz wskazówki i wyjazd
« Odpowiedź #227 dnia: 25 Października 2020, 13:55:15 »
To że kupuje się auto w salonie, nie oznacza nie nikt nie malował żadnego elementu.
Offline Wojtek67
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #228 dnia: 25 Października 2020, 14:12:20 »
Z listy do sprawdzenia:
[ ] - skonfigurowanie alarmu tak, żeby otwarcie tylnych drzwi lub klapy bagażnika rozbrajało alarm
[ ] - uzbrajanie alarmu, zamykanie auta po zamknięciu tylnej klapy bez dodatkowego wciskania przycisku na pilocie
U mnie to nie działa, serwis nie potrafi sobie poradzić z zaprogramowaniem - podobno zamówili dla mnie nową centralkę alarmu, ktora będzie zaprogramowana przez producenta "na zamówienie".
Odbierającym nowe auto sugeruję zwrócić uwagę na wysoki pisk słyszalny podczas delikatnego naciskania i zwalniania pedału hamulca. Zdaniem serwisanta pisk jest związany z pracą potencjometru. Sprawdziłem w czterech samochodach (w tym w demo u dealera) - dwie Rabki piszczą, a dwie nie. Masakra. U mnie pisk jest szczególnie głośny i wali po uszach gdy np. parkuję w hali garażowej.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #229 dnia: 25 Października 2020, 14:52:37 »
Kolega wyżej pisze o alarmie ja nie mam ale:
- jak otwieram bagażnik to odblokowują się wszystkie drzwi już 2 razy zostawiłem otwarte auto
- nie mogę otworzyć bagażnika z kluczyka, zamykanie działa
- otwieranie i zamykanie okien z kluczyka nie działa.
Niby drobne rzeczy, ale nie zrobili tego montując dodatki 2 tygodnie po odbiorze auta.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #230 dnia: 25 Października 2020, 14:59:18 »
Z kluczyka trzeba przytrzymać około dwóch sekund przycisk żeby się otworzyły/zamknęły. A co do klapy, to jest tam drugi przycisk z prawej strony, mniejszy do zamykania samochodu.
Otwieranie zamykanie szyb z kluczyka musisz sobie zaprogramować, lub dać do serwisu do zaprogramowania.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #231 dnia: 25 Października 2020, 15:00:34 »
Wiem, ale to nie działa.
« Odpowiedź #232 dnia: 25 Października 2020, 15:04:06 »
Serwis Ci zostaje
U mnie działa, z przycisku w aucie i kluczyka trzeba ok. 2sek, i najpierw odblokować drzwi
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #233 dnia: 25 Października 2020, 15:45:28 »
..jak ci Czytanie nie idzie w parze,ze zrozumieniem (po raz kolejny) - co kto pisze - to lepiej Nic Nie Pisz
idz pojezdzic swoją hybrydą.../
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #234 dnia: 25 Października 2020, 16:01:50 »
@Krisman to jakieś nieporozumienie, wysiadam, rygluję auto i idę do bagażnika aby coś wyjąć. A jak otwieram nogą żeby coś włożyć to mi się całe auto otwiera i nie zaryglowuje po zamknięciu bagażnika
« Odpowiedź #235 dnia: 25 Października 2020, 16:03:06 »
Niestety tak to działa
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #236 dnia: 25 Października 2020, 16:05:14 »
I tego nie da się zmienić, nawet w serwisie?
Z ciekawości sprawdziłem otwieranie z kluczyka działa po odblokowaniu drzwi, ale wtedy się pamięta, żeby je ponownie zablokować, gorzej z otwieraniem bezdotykowym.
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2020, 16:10:28 wysłana przez gad0804 »
Offline Yanky
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #237 dnia: 25 Października 2020, 22:50:29 »
A co myślicie o bocznym stopniu?
nic dodać, nic ująć
https://youtu.be/cmY4qF_OsxQ?t=237
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #238 dnia: 26 Października 2020, 15:47:59 »
Dzisiaj dostałem odpowiedź z TMP:
Otrzymaliśmy informacje, że można zmienić ustawienia tak, aby odryglowanie w Pana samochodzie następowało tylko w klapie bagażnika, ale to ustawienie można zmienić tylko z poziomu serwisu za pomocą testera diagnostycznego.
I tak mam wizytę w ASO to się upomnę
« Odpowiedź #239 dnia: 26 Października 2020, 16:26:11 »
150 - 200 zapewne zawołają za podpięcie, a z tego wynika, że i samemu to można zmienić mając swój ELM obd2 Ciekawe czy te proste to ogarniają, skoro można za pomocą zmieniać np. Sterowanie szybami
