Autor Wątek: Zakup nowej RAV4 Hybrid 2020  (Przeczytany 410457 razy)
  • Wiadomości: 4588
Odp: Zakup nowej RAV4 Hybrid 2020
« Odpowiedź #945 dnia: 19 Stycznia 2021, 13:25:40 »
W sumie, ważne że jest schowek, bardzo do niego przywykłem przez ostatnie lata, jak by nie było chyba bym nie kupił.
Offline Hrabia82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #946 dnia: 19 Stycznia 2021, 17:22:34 »
Za tydzień odbieram swoją ravke4 z salonu. Muszę ogarnąć jakieś zimowe kapcie bo coś zima się zadomowiła na Podlasiu.
Moja jest na 225/55/19. Ale mam okazję kupić od znajomego całe koła z nowymi 235/55/18 od wcześniejszej generacji razem z czyjnikami.
Czy ktoś robił tak, opony podejdą? Czujniki też da się dodać?
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #947 dnia: 19 Stycznia 2021, 17:30:46 »
Inne wymiary opon i felgi (ET i szerokość) chyba potrzebne będą dystanse by zachować rozstaw.
Wysłane z mojego j23 przy użyciu Tapatalka
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #948 dnia: 19 Stycznia 2021, 17:41:10 »
Inne
Nawet nie, bo v gen ma 7 szerokość a iv gen ma 7,5. Nie powinno być różnicy w prowadzeniu, tylko pytanie czy opona nie będzie ocierać o elementy zawieszenia
Offline Hrabia82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #949 dnia: 19 Stycznia 2021, 20:22:06 »
Zatem nie będę kombinował, szukam opon. Dzięki za info
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #950 dnia: 19 Stycznia 2021, 22:29:38 »
Był już temat schowka na tym forum i nikt nie umie powiedzieć od czego to zależy, chyba nawet w salonie nie wiedzą.
U mnie w c+s schowek jest (nie mam skyview).
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
a czy ktoś z JBL-em ma schowek? bo po przeprowadzeniu małego śledztwa wychodzi mi, że obecność JBL wyklucza schowek na okulary...
Offline Czeresnia
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #951 dnia: 19 Stycznia 2021, 23:40:28 »
Doprowadzilo cie sledztwo dlaczego ?Ja wlasnie mam JBL i nie mam schowka, pyt dlaczego ?
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #952 dnia: 20 Stycznia 2021, 00:04:26 »
w instrukcji masz opisany e-call (str 66), są dwa typy:
1. typ A - ze schowkiem; masz wtedy jeden mikrofon w (nazwijmy to umownie) podsufitce i głośnik systemu e-call z prawej strony w podszybiu
2. typ B - bez schowka; zamiast schowka masz 2 mikrofony i głośnik, więc nie ma miejsca na schowek
a głośnik w typie B jest w tej 'podsufitce', gdyż JBL ma większe głośniki w podszybiu (8cm vs 2,5cm), czyli pewnie nie zmieściłby się tam głośnik systemu e-call, stąd przeniesiono go na górę i nie ma schowka; tak żem to wymyślił, ale potrzebuje potwierdzenia od ludzi z JBL czy to właśnie to (a nie skyview) definiuje schowek)
« Odpowiedź #953 dnia: 20 Stycznia 2021, 08:39:39 »
Masz zapewne rację, bo u mnie na podszybiu są dwa głośniki w jednym zestawie.
Offline Czeresnia
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #954 dnia: 20 Stycznia 2021, 09:53:44 »
Brzmi bardzo logicznie i pewnie to jest przyczyna...bo widzialem te 2 glosniczki jak Rusek montowal HUDa na glosnik....teraz tylko czekac na ludzi z JBL czy potwierdzaja brak schowka.
Offline iazz
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #955 dnia: 20 Stycznia 2021, 10:11:22 »
A czy ktoś bez schowka może sprawdzić na toyota-tech.eu co jest w specyfikacjach (rubryka "Naprawa/Specyfikacje" albo "Repair/Vehicle specifications") pod hasłem "Overhead console"?  Ja zamówiłem z JBL a tam jest napisane "Glass case", więc może jednak taka kombinacja jest możliwa.
« Odpowiedź #956 dnia: 20 Stycznia 2021, 10:32:24 »
Ja mam napisane to samo co u ciebie i schowek jest.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #957 dnia: 20 Stycznia 2021, 10:58:36 »
ja mam Overhead console   Glass case i nie mam schowka...
Offline madziareta
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #958 dnia: 20 Stycznia 2021, 15:54:31 »
W JBL MY21 nie ma schowka na okulary.
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2021, 15:57:13 wysłana przez madziareta »
Offline Czyżby nowy fan rav4
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #959 dnia: 20 Stycznia 2021, 16:10:06 »
Potwierdzam mam JBL nie mam schowka (auto bez skyview) także chyba to ten trop (chociaż gdy przeglądałem oferty dostałem taką w której jest JBL i schowek na okulary - możliwe że po prostu błąd kopiuj wklej przy ofercie )
