Autor Wątek: Interwały serwisowe  (Przeczytany 3248 razy)
Offline zlaczka
  • Wiadomości: 16
Interwały serwisowe
« dnia: 15 Września 2020, 15:46:15 »
Poszukuję do Toyoty Verso 1.8 z 2013 roku informacji z książki serwisowej dotyczącej interwałów wymiany poszczególnych materiałów eksploatacyjnych. Mam niemiecką książkę przeglądów ale za cholerę nie wiem co tam jest popisane w tym temacie. Są trzy strony informacji. Szukałem w necie tych stron, ale nic nie znalazłem. Są tylko od Corolli.
Jeśli temat był na forum to nie znalazłem, i sorki za zaśmiecanie forum.
Offline apq
  • Wiadomości: 91
Odp: Interwały serwisowe
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2020, 09:48:40 »
Przegląd raz w roku lub co 15 kkm.
Ogólnie przeglądy wyglądają tak (poza sprawdzeniem/przejrzeniem podwozia i nadwozia):
- Przegląd mały - filtry, oleje,
- Przegląd duży - filtry, oleje, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, kontrola czynnika klimy.
Przegląd mały i duży robisz co drugi rok, czyli zaczynasz po pierwszym roku/po 15k km przeglądem małym i w następnym roku/za kolejne 15k km przegląd duży i tak na zmianę do końca gwarancji  <zalamka> (jak to praktykuje spora grupa osób).
Jeśli poszukujesz czynności przeglądowych to poszukaj na toyota-tech.
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2020, 15:38:17 »
- Przegląd duży - [...] płyn chłodniczy, płyn hamulcowy
Kontrola a nie wymiana dla ścisłości.
Offline apq
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2020, 19:10:21 »
Cytat: apq w Dzisiaj o 09:48:40
W moim aso wymiana i jednego i drugiego!
Offline zlaczka
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2020, 10:26:11 »
Dzięki za info. Dokładnie chodzi mi o trzy kartki z książki przeglądów, gdzie macie info nt. nt. wymiany oleju, świec, filtrów, co trzeba sprawdzić, co wymienić przy określonym przebiegu.
Co do info z toyota-tech. Jak ostatnio tam zaglądałem to za dostęp trzeba było płacić.
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2020, 13:19:56 »
Fabrycznie jest zalany płynem chlodniczym o wydłużonym interwale - pierwsza wymiana po 150tys kolejne co 90tys (zwykły płyn wymienialo sie po 60 a potem co 30tys).
Hamulcowy się zgadza - co 30tyś
Offline knorski
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Września 2020, 12:02:09 »
https://drive.google.com/file/d/1wa2YwMOtev7h3mpoZE8eXHnjvgtc2Uwd/view?usp=sharing
Z mojego Verso 2016
Offline zlaczka
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Września 2020, 14:00:19 »
Z mojego Verso 2016
Dzięki Wielkie  :-) :-) :-)
