Autor Wątek: Wymiana płynu w układzie sterownia sprzęgła - auris 1.4 d4d  (Przeczytany 4417 razy)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« dnia: 17 Września 2020, 10:47:31 »
Witajcie!
Za kilka dni wymieniam olej itp. i zajrzałem do książki serwisowej.
Wg jej zapisów powinienem wymienić płyn w układzie wspomagania sprzęgła.
Oczywiście zlecę to mechanikowi, tylko chciałbym wcześniej wiedzieć na czym to polega (jak się wykonuje), bo w aurisie nie ma osobnego zbiorniczka na płyn sprzęgła (jak np. w Hondzie).
Może ktoś mi napisać czy to skomplikowana czynność i jak mniej więcej się ją wykonuje, żebym mógł ocenić adekwatność kosztów usługi?
pozdrowienia!
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Wymiana płynu w układzie sterownia sprzęgła - auris 1.4 d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2020, 12:34:09 »
Jak odpowietrzasz hamulce, to trzeba jeszcze odpowietrzyć wysprzęglik.
I to wszystko
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2020, 12:37:51 »
Czyli w momencie gdy wymieniam płyn hamulcowy to automatycznie wymienia się też płyn w układzie sprzęgła? Nie jest to osobny układ, który muszę niezależnie od płynu hamulcowego wymieniać?
W takim razie dlaczego w książce serwisowej da wymiana jest opisana osobno?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2020, 12:40:59 »
Zbiornik jest jeden, to ten sam płyn. Tylko zbiornik ma w środku przegrody.
Nic nie wymienia się automatycznie.
Odciągasz stary płyn ze zbiornika, nalewasz nowy, odpowietrzasz kolejno 4 koła, a potem wysprzęglik. Co każde koło dolewasz płynu do MAX.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2020, 12:44:58 »
wiesz, ale bardziej chodzi mi o to że płyn hamulcowy wymienia się co 30000 km. Natomiast odnośnie płynu w układzie sprzęgła jest mowa o tym że wymienia się go po 120000 km, a następnie co 90000 kmw. Tego właśnie nie rozumiem, skoro co 30 000 wymieniam płyn hamulcowy, a tym samym w układzie sterowania sprzęgła to po co jeszcze dodatkowy opis książce serwisowej odnośnie wymiany płynu w układzie sterowania sprzęgła?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2020, 12:49:17 »
Przy hamulcach  nie chodzi o wymianę w zbiorniku i przewodach tylko w zaciskach.
Tam płyn ostro dostaje w i traci właściwości z powodu warunków pracy ( temperatura hamulców).
W wysprzęgliku warunki pracy są o niebo lepsze i wymiana wymagana jest o wiele rzadziej.
To tak, jak z górnikiem dołowym i dyrektorem kopalni. Jeden wymienia ubranie robocze znacznie rzadziej niż drugi
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Września 2020, 12:59:52 »
no to chyba zaczynam teraz rozumieć, dziękuję.
Czyli w przypadku standardowej wymiany płynu hamulcowego, wysprzęglika się nie odpowietrza, a tym samym płyn który krąży w układzie sprzęgła jest cały czas ten sam, stary, tak?
Pytam o to dlatego, gdyż w lutym wymieniałem płyn hamulcowy.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Września 2020, 13:01:10 »
Właściwie tak.
Płyn nie krąży, bo nie ma powrotu do zbiornika.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Września 2020, 13:54:46 »
Czyli teraz można przez odpowietrznik wysprzęglika wylać stary płyn, dolać do zbiorniczka i git?
Czy też zapowietrzy się układ ham. i trzeba wymienić cały płyn + odpowietrzanie hamulcy?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Września 2020, 07:10:39 »
Operacja bez problemu, mechanik wiedział, co i jak, załatwił temat za nieduże pieniądze.
