Autor Wątek: AURIS 1 FL 1.6 LPG czy też tak macie  (Przeczytany 7222 razy)
Offline caspero
  • Wiadomości: 40
« dnia: 17 Września 2020, 17:17:48 »
cześć,
Czy u Was w silniku 1.6 132km valvematic na gazie dzieje się tak, że w momencie kiedy przykładowo ruszycie z miejsca i jadąc na 2 biegu puścicie gaz i po chwili dodacie gazu to silnik raz szarpnie i jedzie dalej?
Czy ogólnie silnik na gazie chodzi tak samo jak na paliwie czy jest wyczuwalna różnica?
Jakie macie spalanie w mieście?
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2020, 17:39:44 wysłana przez caspero »
Offline Skylux
  • Wiadomości: 32
Odp: AURIS 1 FL 1.6 LPG czy też tak macie
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2020, 17:53:09 »
Wprawdzie na gazie jeżdżę dopiero tydzień ale żadnych szarpnięć nie zauważyłem. Gdyby nie kontrolki na przełączniku to nie wiedział bym czy jadę na gazie czy benzynie. Spalanie ogarnę jak wyjeżdżę zbiornik.
Offline caspero
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2020, 19:38:55 »
dzięki za informację,  a możesz zdradzić jaką instalację założyłeś? jakie koszty?
Offline Skylux
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Września 2020, 07:54:18 »
centralka tech 324 obd, wtryski yeti 4 cyl., reduktor Stag R01 150, zbiornik w kole, wlew pełny w klapce, koszt 2900
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Września 2020, 15:43:12 »
U mnie też bez żadnych szarpnięć. Nie widzę żadnej różnicy czy jadę na benzynie czy LPG.
Instalacja LPG IV gen: STAG 4 Qbox plus, listwa barracuda, reduktor ACR02, przełącznik LED 401
Bez lubryfikacji, bez dotrysku.
Koszt 3400 zł (można było taniej ale uparłem się na konkretny warsztat i na razie nie żałuje).
Offline strowger
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Września 2020, 11:44:19 »
cześć,
Mam to samo. Też sterownik Tech. Poradziłeś sobie z tym?
Innych problemów brak. Spalanie średnie z 1.5 roku 9.2 litra LPG. Głównie drogi ekspresowe.
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2020, 11:46:04 wysłana przez strowger »
Offline szymgrzesiek
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Września 2020, 13:00:02 »
Przy poprzednim samochodzie z gazem miałem też takie obiawy i zawsze pomagała wymiana przewodów zapłonowych
Offline Skylux
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Września 2020, 13:46:04 »
Ale to nie u mnie szarpie, po co mnie cytujesz?  :o
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Września 2020, 15:14:47 »
Skylux sorry pomyłka
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Września 2020, 18:02:10 »
cześć,
Wrzuć na poczatek zdjęcia z montażu instalacji. Po 2, kolektor był zdejmowany do nawiertów czy wiercili "z łokcia" ? Po 3, jak była strojona instalacja ?
Toyota Corolla SD 2018
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Września 2020, 18:02:46 »
Znajomy montuje w cenia 2400zł......
Offline caspero
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Września 2020, 19:47:27 »
Gazownik ustawił trochę instalację. Ogólnie lepiej się prowadzi. Szarpanie w przedziale niskich obrotów zostało, to jest to ma razie nierozwiązane ale występuje tylko po odpuszczeniu nogi z gazu i po chwili ponownym dodaniu.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Września 2020, 06:58:58 »
Samochód ma jeździć tak samo na Pb i na LPG. Jeśli tak nie jest, to kiepsko się spisał gazownik.
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Września 2020, 08:00:12 »
No i dobrze niech montuje nawet za 1000 zł. Cóż mnie to obchodzi? Mam jeździć do Twojego znajomego przez cały kraj bo Ty uważasz, że jest OK?
W moim mieście za tą instalację najtaniej wychodziło 3100. Więc dla mnie dołożyć 300 zł żeby mieć dobrze zrobione to nie problem.
Offline steveblade
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Września 2020, 16:20:12 »
cześć,
Ja mam aurisa ts i u mnie szarpie w granicach 2,5-3 tys obrotów przy przyspieszaniu. Będę próbował zamienić cewki zapłonowe z aurisa kolegi. u którego na lpg nie ma problemów. Podejrzewam, że któraś może niedomagać, na pb jest ok, a na lpg już nie
