Autor Wątek: Światła mijania LED - rożne barwy  (Przeczytany 2006 razy)
Offline pisklak46
  • Wiadomości: 40
« dnia: 19 Września 2020, 22:46:49 »
Dziś zaobserwowałem, że snop światła z lewego oraz prawego reflektora rożni się barwą co wpływa na dyskomfort jazdy w nocy.
Aby się jeszcze w tym upewnić zrobiłem test - stanąłem przy ścianie odsunięty o ok 1,5m i różnica jest dla wprawnego oka widoczna.
Coś w stylu 6000K vs 5500K.
Może ktoś to potwierdzić?
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2020, 22:49:40 wysłana przez pisklak46 »
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Światła mijania LED - rożne barwy
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2020, 22:53:04 »
Nie.Jaki samochód jakie ledy
Offline pisklak46
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Września 2020, 22:57:12 »
Wersja Comfort. LED Basic.
Offline toybob123
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Września 2020, 23:05:10 »
Wydaje mi się że Comfort nie ma ledow tylko zwykle żarówki. Może ci się w jeden zarnik przypalil. Chyba że o dziennych mówisz.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2020, 23:07:26 wysłana przez toybob123 »
Corolla sd 1.8 hsd Comfort Tech
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2020, 23:05:36 »
Ja mam full led więc ci nie pomoge U mnie świecą super
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Września 2020, 11:03:41 »
Jeśli masz na gwarancji to bym to zgłosił.
Comfort w LED Basic ma ledy więc w teorii powinny oba reflektory tak samo świecić.
Offline pisklak46
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Września 2020, 13:53:24 »
No właśnie sam się zastanawiam czy może to podlegać pod gwarancję.
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Września 2020, 16:24:33 »
Cytat: EliEli w Wczoraj o 11:03:41
Cytat: pisklak46 w 19-09-2020, 22:57:12
Cytat: Pawel.Kwa w 19-09-2020, 22:53:04
Koniecznie to reklamuj, wada produktu. Powinny świecić tak samo, tym bardziej, że jak sam zauważyłeś, w nocy odczuwasz dyskomfort.
