Jak już to do Toyoty, ale strzelał bym że raczej TTTM
Carplay wgrany na nowym radiu 86140-33d01. I fajnie i pieknie ale..Niestety nie dział cały panel sterowania klimatyzacją. Widzę że wtyczka w nowym radiu ma więcej przewodów. Miał ktoś taką przypadłość. Klaudiusz?
Cytat: adamsiak84 w 06 Grudnia 2024, 07:17:42Carplay wgrany na nowym radiu 86140-33d01. I fajnie i pieknie ale..Niestety nie dział cały panel sterowania klimatyzacją. Widzę że wtyczka w nowym radiu ma więcej przewodów. Miał ktoś taką przypadłość. Klaudiusz?A one są identyczne, czy kupiłeś wersje z 3 strefami a potrzebowałeś z 2, lub odwrotnie.
Cytat: Konrad62 w 06 Grudnia 2024, 10:46:18Cytat: adamsiak84 w 06 Grudnia 2024, 07:17:42Carplay wgrany na nowym radiu 86140-33d01. I fajnie i pieknie ale..Niestety nie dział cały panel sterowania klimatyzacją. Widzę że wtyczka w nowym radiu ma więcej przewodów. Miał ktoś taką przypadłość. Klaudiusz?A one są identyczne, czy kupiłeś wersje z 3 strefami a potrzebowałeś z 2, lub odwrotnie.kupowałem co jest na rynku. Czyli niezniszczone i panasonic. Niestety jest duża szansa że pochodzi z 3 strefowej
wiecie może gdzie mozna dostać schemat układu elektrycznego camry czy to są tajne pliki tylko dla serwisu?
Czy kupiłeś 8 cali do 7 calowego radia?Trzeba było przełożyć sam tył. Odkręcasz radio od panelu. Przekładasz taśmę. Zaciskasz. Skręcasz. I trybi. Korpus jest odpowiedzialny za radio. Reszta to sterowanie klima.
Czy miałeś wcześniej radio 7 calowe Fujitsu? Czy 8 cali Panasonic?
