Autor Wątek: Android Auto i Apple CarPlay  (Przeczytany 162150 razy)
Offline palnik
  • Wiadomości: 29
Odp: Android Auto i Apple CarPlay
« Odpowiedź #390 dnia: 04 Grudnia 2024, 19:49:06 »
Jak już to do Toyoty, ale strzelał bym że raczej TTTM
TTTM?
« Odpowiedź #391 dnia: 04 Grudnia 2024, 20:10:53 »
TenTypTakMa
Offline adamsiak84
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Camry
« Odpowiedź #392 dnia: 06 Grudnia 2024, 07:17:42 »
Carplay wgrany na nowym radiu 86140-33d01. I fajnie i pieknie ale..
Niestety nie dział cały panel sterowania klimatyzacją. Widzę że wtyczka w nowym radiu ma więcej przewodów. Miał ktoś taką przypadłość. Klaudiusz?
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2024, 07:21:25 wysłana przez adamsiak84 »
Offline adamsiak84
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Camry
« Odpowiedź #393 dnia: 06 Grudnia 2024, 08:06:01 »
kupiłem radio panasonic 17TMT2EU-FA10 86140-33D01. I soko jest juz FA10 to wystarczy tylko usb3 i teraz..
1. Z USB3 usunłąem wszystkie pliki kwi oprócz jednego. 17TDT2EUCA01.kwi którego zmieniłem na 17TDT2EUCA31.kwi.
Usunąłem także plik phase
2. Z katalogi USB3/VehicleParameter/DCU/usunąłem wszystkie. Tak wszystkie katalogi. Sciągnłąłem 86140-33d01 na koputer i wyodrębvniłem do katalogu DCU(na USB3) tylko ten jeden folder czyli 861409-33d01.
Teraz wkładamy usb3 do radia i mamy carplay po otrzymaniu komunikatu możesz usunąć USB3 wyłaczyć auto i włączyć. Proste
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #394 dnia: 06 Grudnia 2024, 10:46:18 »
A one są identyczne, czy kupiłeś wersje z 3 strefami a potrzebowałeś z 2, lub odwrotnie.
Offline adamsiak84
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Camry
« Odpowiedź #395 dnia: 06 Grudnia 2024, 11:59:43 »
kupowałem co jest na rynku. Czyli niezniszczone i panasonic. Niestety jest duża szansa że pochodzi z 3 strefowej
Offline adamsiak84
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Camry
« Odpowiedź #396 dnia: 06 Grudnia 2024, 12:00:29 »
wiecie może gdzie mozna dostać schemat układu elektrycznego camry czy to są tajne pliki tylko dla serwisu?
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #397 dnia: 06 Grudnia 2024, 13:17:20 »
Na prawym pokrętle klimatyzacji jest „dual” czy „3zone”
Sent from my iPad using Tapatalk
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #398 dnia: 07 Grudnia 2024, 11:20:09 »
Czy kupiłeś 8 cali do 7 calowego radia?
Trzeba było przełożyć sam tył. Odkręcasz radio od panelu. Przekładasz taśmę. Zaciskasz. Skręcasz. I trybi. Korpus jest odpowiedzialny za radio. Reszta to sterowanie klima.
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2024, 11:22:19 wysłana przez klaudiusz »
Offline Radek79
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #399 dnia: 08 Grudnia 2024, 10:29:32 »
https://cloud.mail.ru/public/DNBU/WHZ32cvk8
Offline adamsiak84
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Camry
« Odpowiedź #400 dnia: 09 Grudnia 2024, 16:52:19 »
wszystko działa oprócz klimy więc nie chcę rezygnować teraz z 8cali jedynie trzeba piny w wtyczce zmienic ponieważ radio prawdopodobnie jest z auta z 3 strefowa klima
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #401 dnia: 09 Grudnia 2024, 22:23:20 »
Czy miałeś wcześniej radio 7 calowe Fujitsu? Czy 8 cali Panasonic?
Offline adamsiak84
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Camry
« Odpowiedź #402 dnia: 10 Grudnia 2024, 12:11:52 »
7cali fujitsu
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #403 dnia: 10 Grudnia 2024, 12:24:11 »
Daj maila na priv. Wyślę Ci instrukcje.
Offline dzikiCamry
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Camry
« Odpowiedź #404 dnia: 18 Grudnia 2024, 00:15:39 »
Carlinkit tbox ambiente - bezprzewodowy CarPlay /Android auto
Parę słów recenzji - może się komuś przyda
Zamówiłem
2024 CarlinKit Android 13 Najlepszy SDM660 CarPlay Ai Box LED 8-rdzeniowy Bezprzewodowy Android Auto i samochodowy adapter USB CarPlay 4G + 64G
Tutaj
https://pl.aliexpress.com/item/1005007252891146.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.180f2561NmpEwq&algo_pvid=57225436-f6f4-49e8-bcd7-e1fe2c70037f&algo_exp_id=57225436-f6f4-49e8-bcd7-e1fe2c70037f-0&pdp_npi=4%40dis%21PLN%21514.20%21442.95%21%21%21904.17%21778.87%21%40211b6c1717344762057848725ee235%2112000039967974672%21sea%21PL%211739909110%21X&curPageLogUid=IO3fiXwb0zOe&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Oczywiście można w Polsce podobne , ale …
Ten gadżet jest na proc SDM 660 - ważne bo ma gniazdo USB do podpięcia pendriva , dysku czy co tam chcecie
Z innym procesorem  raczej nie mają
Ma wejście na kartę SD i SIM
I jest świetny .
System wstaje na androidzie 13 , dogrywacie ze sklepu play co tam chcecie , ma od razu YT , Netflix
Ja wgrałem Foobara2000 do muzyki - podpiąłem  dysk ssd na USB 1 TB  - przeskanował i gra bez problemu
Apple Carplay wstaje może 20 sek po starcie głównego systemu
System bez problemu przełącza się z androida na carplaya itd
Telefon mam sparowany tylko z Carlinkit - wykasowałem z  BT toyoty ,
Jedna ważna rzecz - z duża ostrożnością podchodzić do update androida .
Nieopatrznie wykonałem i szlag trafił połączenie do apple Carplay  -
Chwile mi zajęło żeby znaleźć rozwiązanie - pomógł powrót do ustawień fabrycznych na androidzie
Dźwięk z iphona jest znacznie lepszy niż przez bezpośrednie połączenie BT do radia toyoty - bo CarPlay się łączy wifi  i fatalne codeki BTaudio iphona są ominięte , nic nie obcina muzyki ( poza radiem toyoty oczywiście )
Naprawdę polecam - uruchomienie Carplay i ta bezprzewodowa przystawka to przeskok epoki w Camry
