Autor Wątek: Problem z odpaleniem na ciepłym silniku Yaris 1.8 TS  (Przeczytany 8798 razy)
Offline michaslipknot
  • Wiadomości: 5
« dnia: 22 Września 2020, 18:47:01 »
Jestem tu nowy więc raz jeszcze witam wszystkich :-). Od razu zaznaczę, że użyłem funkcji szukaj, ale nie znalazłem podobnego problemu...
Już jakiś czas mam Yarisa wersja TS rok 2007 czyli przedlift i mam czasem (nie zawsze i nie wiem od czego to zależy) problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Na zimnym rano, popołudniu pali od strzała. Sytuacja dała o sobie znać jakoś z początkiem wakacji, czyli zrobiło się trochę cieplej. Świece wymienione jakoś 5-6 tyś temu w zeszłym roku (to auto żony) na DENSO IXEH20TT, olej oczywiście 0w20 i żadnych błędów na kompie, przebieg trochę ponad 180 tyś. Jarek ma problemy z odpaleniem po krótkim postoju 10-30 min (nie zawsze)kręci, kręci i kręci, aż w końcu odpala, aż czuć jak rusza się cała buda gdy w końcu zaskoczy. Auto odpalane przez przycisk system start stop czyli keyless. Nie szarpie po dodaniu gazu, nie wypadają zapłony i itp, chce mu się  jeździć, chociaż wydaję mi się, że kiedyś miał wiecej werwy... I teraz pytanie drodzy koledzy, czy to wtryski? Czy może rozrusznik? Czy może coś innego... Akurat mam w posiadaniu całą listwę z wtryskami od PRIUSA z silnikem 2ZR te sam numer co u mnie na wtrysku, ale trochę się różni listwa i przewód paliwowy, więc same wtryski teoretycznie spasują... Ale zanim to zrobię, to wolę zapytać Was o zdanie, bo samemu nie zawsze udaję się ogarnąć temat. Dlatego pytam Was, czy ktoś miał już taki problem i jakoś go pokonał?
Odp: Problem z odpaleniem na ciepłym silniku Yaris 1.8 TS
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Września 2020, 22:12:07 »
Odkrec korek wlewu i sprawdź czy przejdzie.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2020, 17:58:28 »
Dzięki za szybką odpowiedź. Jutro to sprawdzę. Od razu tez zapytam, jakbym wymieniał te wtryski, to jakim momentem dokręcić te 2 śrubki na listwie? Pewnie jakiś mały, bo pamiętam, że jak wymieniałem u siebie wtryski w zafirze OPC, był to moment 8NM.
Offline pgrandos
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2021, 09:31:35 »
Ja mam podobny problem, zauwazylem ze troche ciezej pali, niewazne czy zimny czy cieply
Dodatkowo po zatankowaniu na full z baku posykuje co jakis czas
Po popusczeniu korka wlewu jak reka odjal.
W zwiazku z tym jaki permanentny fix ? Wymiana korka czy zaworu EVAP ?
