Autor Wątek: Carina Niezawodna.... ...jak nie pada deszcz HELP (F)  (Przeczytany 13315 razy)
floreso
« dnia: 17 Czerwca 2005, 09:53:57 »
Mam problemik, praktycznie wystepuje on od poczatku mojego jej urzytkowania.
Chodzi o to, ze gdy popada deszcz zaczynam miec problemy  w czasie jazdy. Objawy sa takie, ze zaczyna auto chwilami tracic moc. Gdy wcisne sprzeglo normalnie wchodzi na obroty lecz gdy wlacze bieg i dodam gazu to przyspiesza a potem na chwile jakby silnik przerywal i potem znowu ciagnie. Wiecej przerywa niz ciagnie. Dzieje sie to w czasie jazdy na gazie oraz po przelaczeniu na benzyne tylko juz w mniejszym moze stopniu.
Fakt jest taki ze ani razu mi jeszcze nie zgasla no ale denerwujace sa takie objawy gdy trzeba w czasie deszczu jechac 40 na godzinke. I jeszcze jedno, gdy pada deszcz to wszystko jest w porzadku nawet przez godzine czy dwie dopuki nie wjade w jakas dziure z kaluza i wtedy to sie zaczyna.
Ostatnio wymienilem cewke zaplonowa oraz przewody wys. napiecia.
Pomozcie mi co z tym mozna zrobic i gdzie?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2005, 10:02:23 »
Problem może leżeć po stronie czujnika predkości wału korbowego.
U mnie było to samo, jak wjechałem w wodę to auto terciło moc i zapalała się kontrolka. Po wymianie czujnika było już ok. (koszt wymiany w ASO 290 PLN)
Ale sprawdź jeszcze czy przewody od sondy lambda się ok,i (szczegolnie w miejscu wpiecia kompa gazowego).
Sprawdź czy masz jakies błedy zapisane w kompie.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 21:22:25 wysłana przez Miche »
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2005, 13:35:04 »
przyczyną może być też duet: kopułka + palec
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 21:22:40 wysłana przez Miche »
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2005, 13:37:45 »
ale małoprawdopodobne  żeby tam wpadało woda z kałuży
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 21:23:00 wysłana przez Miche »
floreso
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Czerwca 2005, 13:56:22 »
kopulka i palec odpada... -sprawdzone, a pozatym są one umieszczone wysoko.... przed chilką patrzylem tam...
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 21:23:21 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwca 2005, 14:01:28 »
zacznij od sprawdeznia błedow w kompie
a tutaj link do kodow i jak to sprawdzić
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 21:23:47 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Czerwca 2005, 17:55:36 »
Cytat: floreso
I nie pomogło ??? Nawet mnie nie stresuj, bo mam dokładnie to samo i myślałem  ze to kable :(
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 21:24:03 wysłana przez Miche »
lifeson
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Czerwca 2005, 18:13:09 »
wprawdzie nie w cari, ale mialem podobnie. teraz problem bo nie pamietam jak sie to nazywa :) ale chyba rozdzielacz zaplonu, w kazdym razie plastikowa obudowa tego gowna byla peknieta (nie bylo tego widac) i po wjechaniu w kaluze robilo sie tam przebicie jak cholera.
floreso
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Czerwca 2005, 20:01:28 »
dziekuje Kryspin, bedę musial to sprawdzic i odrazu cos napisze, a Ciebie Perzan to jednak musze zmartwić  :( ...tez myslalem ze to pomoze, nawet bylem z tym u mechanika... powiedzial ze powinno byc ok, to pojezdzilem troche po kaluzach bo akurat bylo ich tam sporo i znowu sie zaczelo... gosciu rozlozyl rece (bo jest z tych co naprawi cos dopiero wtedy gdy auto nie chce jechac :))
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 21:24:20 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Czerwca 2005, 20:51:39 »
Cholera... jeszcze wymienię  świece, bo już mają 2000km po terminie i zobaczymy...
Jakbys znalazł rozwiązanie to napisz :)
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 21:24:39 wysłana przez Miche »
Wlodek
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Czerwca 2005, 00:43:44 »
Witam a moze trzeba wyregulować gaz i zmienić filtr powietrza miałem tak nie dawno Filtr wymieniany na czas ale chyba zabrakło troche km no i silnik chodził lepiej jak było sucho. Po wymianie filtra, rozrządu i regulacji LPG jest ok
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 21:25:02 wysłana przez Miche »
tala
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Listopada 2005, 15:08:07 »
Ja mam podobne objawy jak floreso tylko u mnie jest benzynka bez gazu.Rano jest tragicznie przez pierwsze 5 kilosow  (tylko gdy padał deszcz lub duża wilgoć)  po rozgrzaniu jest OK, ale gdy wjadę w kałuzę znowu się dławi.  swiece i kable WN wymienione. Perzan cos zdiagnozowałes u siebie bo  floreso dawno nie zaglądał na forum :roll:
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 21:25:46 wysłana przez Miche »
Spro-ket
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Listopada 2005, 15:22:38 »
Nio   :(   mam podobnie , ale ja zwalam na stare przewody WN (napewno są lekkie przebicia).
Wymienię je podczas wiekszego przeglądu w przyszłym tygodniu.  Liczę na to  że to zniknie.
Pewien jestes tych przewodow , sprawdzałes po założeniu przebicia ?
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 21:26:24 wysłana przez Miche »
tala
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Listopada 2005, 19:01:47 »
Ale ze mnie kable wziąłem z używki GB stan idealny, a byłem tak podniecony ( bo dałem tylko 30 zl)  że zapomniałem  że jest ich pieć a nie cztery.Dzisiaj zabrałem piaty zamontowałem ,chlapÂłem i pryskałem na nie wodą i chodzi super.  roma nie dotykałem bo się bałem  :-DD
Teraz nie straszne mi kałuże  :cfiufiu
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 21:27:24 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Listopada 2005, 01:04:28 »
Cytat: tala
A widzisz, zdążyłes sam ;)
U mnie też kable dawały popalić. Wypucowałem je w benzynce i jak reką odjął :)
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 21:28:12 wysłana przez Miche »
