Autor Wątek: Przebarwienie przy oknie  (Przeczytany 8157 razy)
Offline piotr__
  • Wiadomości: 10
« dnia: 26 Września 2020, 17:44:35 »
Cześć,
jestem od niedawna właścicielem nowej Toyoty. Dzisiaj zauważyłem, że czarna część przy oknie "wyblakła" i zmieniła kolor z czarnego na odbarwiony szary. Mam nadzieję, że widać to dosyć wyraźnie na zdjęciu:
Inne plastiki wyglądają normalnie - prawa część zdjęcia. Czy komuś jeszcze zdarzyło się coś takiego? Czy ten element wymaga jakiejś dodatkowej kosmetyki, czy pozostaje reklamacja?  :|
Offline M.J.L.
  • Wiadomości: 117
Odp: Przebarwienie przy oknie
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2020, 17:55:10 »
Raczej reklamacja.
Corolla TS 2.0 Executive
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Września 2020, 18:13:06 »
No tylko i wyłącznie
Offline piotr__
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Września 2020, 21:41:40 »
Dzięki, będę się kontaktował z serwisem. Dam znać o wynikach. Pozdrawiam
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Września 2020, 09:12:13 »
Kosmetyka też wystarczy jednak w tak nowym aucie takie odbarwienie w tak krótkim czasie nie powinno mieć miejsca. Jak to zgłosisz dopilnuj aby właśnie kosmetyczne tego nie załatwili
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Września 2020, 18:22:33 »
Mam to samo- od strony kierowcy tylko
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Września 2020, 18:24:32 »
Wg. mnie, to chyba wada materiałowa, bo próbowałem to delikatnie zetrzeć, ale wydaje się, że te przebarwienia są głebiej.
Daj znać co Ci powiedzieli w serwisie.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Września 2020, 19:17:39 »
 Producent wymieni na gwarancji wszystkie listwy
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Września 2020, 13:03:58 »
Wątpię, żeby serwis to tak łatwo wymienił. A nawet jak już dojdziesz swego, to pytanie, czy ci "fachowcy" przy tej wymianie niczego nie porysują, albo obdłubią pod listwą- czego nie będziesz widział a z czasem wyjdzie na zewnątrz. Ja tam jeżdżę z tym dalej , bo wole mieć przebarwione niż  zadziobane ( trzeba by im chyba na ręce patrzyć, a to i tak  niewiele da. Pamiętam jak w jednym z moich poprzednich aut ( nie Toyoty)kiedy  mechanik ściągał mi tapicerkę , to zadarł mi wewnętrzną blachę drzwi i na moje oburzenie - odpowiedział- przecież tam tego nie widać !
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Września 2020, 14:04:50 »
Wymienia będzie bez najmniejszych problemów.
Szwagier też to miał i wszystkie do wymiany (znają sprawę)
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Października 2020, 08:21:45 »
piotr__  - jak się zdecydujesz na reklamację, to powiadom nas jak przebiegła
Offline piotr__
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Października 2020, 07:38:44 »
Cześć, wczoraj byłem w serwisie. Po ocenie, serwis reklamację odrzucił  :thumbdown:
Cytuję: przyczyną przebarwienia jest czynnik zewnętrzny i to nie podlega gwarancji.
Ponoć mieli już wcześniej taki przypadek i centrala również go odrzuciła.
Zastanawiam się co można by z tym dalej zrobić?  :o
« Ostatnia zmiana: 09 Października 2020, 07:40:26 wysłana przez piotr__ »
Offline piotr__
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Października 2020, 07:39:53 »
W którym serwisie udało Ci się tak załatwić?
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Października 2020, 07:50:38 »
Jakiż to czynnik zewnętrzny?
Z takim tokiem myślenia mogli pomalować auto farbami plakatowymi. Zmył by go deszcz no ale to czynnik zewnętrzny, nie podlega gwarancji :D
Proponuję napisać maila do centrali, pokaż im co się dzieje i co od kogo usłyszałeś.
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Października 2020, 10:18:33 »
? Ostatnia zmiana: Dzisiaj o 07:40:26 wysłana przez piotr__ ?
Wygląda jakby wyblakło na słońcu? Używałeś na tym jakiejś chemii? IPA?
