Autor Wątek: Tarcie, harczenie w komorze silnika na wolnych obrotach.  (Przeczytany 1199 razy)
Offline Mikolaj K
« dnia: 28 Września 2020, 11:03:47 »
Od kilku miesiecy podczas odpalania silnika slychac bylo co jakis czas 3 sekundowe harczenie.
Od wczoraj podczas wchodzenia na obroty ale takze jak auto je wytraca zwykle w okolicach 1500 obrotow slychac gluche szuranie. Na postoju przy gazowaniu slychac tylko jak wytraca obroty. Wcisniete sprzeglo nic nie zmienia. Auto nie stracilo na mocy. Od jakiegos czasu sprzeglo swiszczy przy wcisnieciu pedalu aczkolwiek sama jego praca jest bez zarzutu.
Auto : Corolla Verso 2007 1.8vvti ZNR11 przebieg 203 tys.
Ma ktos pojecie co to moze byc?
Dziekuje za pomoc.
  • Junior Administrator
Odp: Tarcie, harczenie w komorze silnika na wolnych obrotach.
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Września 2020, 11:43:09 »
Brzmi trochę jak skrzynia.
Przy odpalaniu zapewne łańcuch.
