Autor Wątek: Kupno zimowych opon  (Przeczytany 75234 razy)
Odp: Kupno zimowych opon
« Odpowiedź #240 dnia: 23 Września 2025, 11:58:15 »
@jakubsiemaszko. Zamiast blizzak lm001 lepiej wziąść blizzak 6. Mam od roku i są bdb, a ścieralność mocno poprawiona.
Offline jakubsiemaszko
  • Wiadomości: 470
  • Samochód:: RAV4 MY25 EXE
« Odpowiedź #241 dnia: 23 Września 2025, 14:08:46 »
OK, dzięki za propozycje, chyba jednak wezmę Alpiny, bo wszystkie te opony są dosyć porównywalne, ale Alpiny wydają się najlepsze na (głęboki) śnieg.
Offline AndrzejGx
« Odpowiedź #242 dnia: 23 Września 2025, 15:12:51 »
Siema,
Zakładam, że letnie opony masz R19.
 Jakie masz felgi do zimowych opon R18 ?
\\A
  • Wiadomości: 470
« Odpowiedź #243 dnia: 23 Września 2025, 16:00:45 »
Tak, letnie mam 19 i być może też bym myślał o 19 na zimę, ale wg Toyoty nie powinno się na nie zakładać łańcuchów przez mniejszy prześwit, a może być to dla mnie konieczne. Co do felg to kupuję 18 oryginalne Toyoty, ale nie z ASO.
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #244 dnia: 23 Września 2025, 18:31:54 »
Też tak słyszałem
a przecież średnica całkowita jest taka sama, tylko szerokość 1cm inna
  • Wiadomości: 470
« Odpowiedź #245 dnia: 23 Września 2025, 18:51:53 »
Wolę dmuchać na zimne, nie mam też potrzeby imponowania komukolwiek wielkością felg, więc biorę 18stki, zwłaszcza, że auto jest w leasingu, więc nie chcę mieć problemów w razie czego.
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
  • Samochód:: na baterie
« Odpowiedź #246 dnia: 23 Września 2025, 18:55:10 »
nie jest taka sama
225x60 r18 a 235x55 r19 to o 14mm większe koło 19"
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
« Odpowiedź #247 dnia: 25 Września 2025, 09:43:01 »
O, to sie wtedy jakoś kalibruje licznik?
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #248 dnia: 25 Września 2025, 11:06:30 »
14mm różnicy jest dla opony 225x55 r19,
Dla 235x55 r19 jest 20mm różnicy na średnicy.
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
« Odpowiedź #249 dnia: 25 Września 2025, 11:35:27 »
3mm i 14mm
różnica w prędkości prawie żadna:
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2025, 11:37:10 wysłana przez SNCF »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #250 dnia: 25 Września 2025, 11:53:37 »
Faktycznie źle policzyłem średnicę.
« Odpowiedź #251 dnia: 25 Września 2025, 14:08:41 »
Jak jeszcze doliczyć rożnice w wysokości bieżnika opon nowych, to +/_  2-3 mm się robią  ;)
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
« Odpowiedź #252 dnia: 26 Września 2025, 11:13:22 »
No właśnie, a mamy tak duży dystans do nadkola że nie bardzo rozumiem tego ostrzeżenia o łańcuchach na 19"
Optycznie to tam jest z 10cm luzu, może przy skręcie bokiem koła?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #253 dnia: 26 Września 2025, 11:55:46 »
Chodzi raczej o odległość od elementów zawieszenia czyli z boku opony. Felgi 19" mają troszke większy offset od pozostałych i kilka (nie pamiętam ile) mmm są głebiej. Ja mam 225/55/19 i u mnie to jest tylko te kilka mm ale przy obecnych 235/55/19 to juz jest okolo centymetra bliżej. Ja temat olałem i kupiłem łańcuchy z malymi oczkami (chyba 9mm) ale że standardowe są 16mm, a jeszcze ktoś może je słabo napiąć (w warunkach bojowych o to nietrudno) to producent woli dmuchac na zimne i napisać, że nie wolno i już.
Przy tym wszystkim irytujace jest jednak to, że formalnie auto ma homologacje tylko na jeden rozmiar felgi i założenie 18" niby jest niedozwolone.... Piszę "niby:, bo różne są teorie na ten temat.
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 470
« Odpowiedź #254 dnia: 27 Września 2025, 20:17:54 »
Hmm, ciekawe, bo wersja Comfort wyjeżdża zdaje się na 18, a RAVka zdaje się, że jest homologowana na opony 17-19, więc nie wiem skąd informacja, że można jeździć tylko na 19.
