Autor Wątek: Kodowanie immo  (Przeczytany 9430 razy)
Offline LeszekM
Kodowanie immo
« dnia: 02 Października 2020, 00:13:24 »
Jeżdżę moją Auriską kilka lat, auto z 2009 i ostatnio zachciało mi się sprawdzić drugi kluczyk, który otrzymałem podczas zakupu. Okazało się, że kluczyk nie posiada immo :) . Furę owszem otworzę ale nie odpalę. W jaki najprostszy i najtańszy sposób mogę zaopatrzyć ów kluczyk w sprawne immo abym w razie zguby klucza z pilotem miał czym odpalić autko.
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
Odp: Kodowanie immo
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Października 2020, 07:27:37 »
A sprawdzałeś baterię w tym drugim kluczyku? Może się po prostu rozładował...
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Kodowanie immo
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2020, 08:14:54 »
jak sie rozładuje to nie będzie mógł używać centralnego.. transponder jest "bezbateryjny"  ;) wystarczy zaprogramować
Offline LeszekM
Odp: Kodowanie immo
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Października 2020, 09:59:21 »
Ten drugi kluczyk to goły grot w obudowie, bez immo i elektroniki.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Kodowanie immo
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Października 2020, 14:45:23 »
Porządnie i bezproblemowo to raczej tylko w ASO. Mniej porządnie to jest mnóstwo firm dorabiających takie kluczyki. Np. u mnie w niewielkich Puławach jest zwykły klucznik zamkowy, co dorabia też i koduje kluczyki do niemal wszystkich aut. W każdym mieście powinien być taki specjalista.
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2020, 14:52:51 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline paser
  • Wiadomości: 29
Odp: Kodowanie immo
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2020, 19:02:22 »
W tym drugim kluczyku mimo, że jest "nierozbieralny" musi być zatopiony immo ... inaczej byś samochodu nie odpalił wg mnie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
Odp: Kodowanie immo
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Października 2020, 21:18:36 »
Nie wiadomo, czy jest zatopiony immo. Kluczyk może być nieoryginalny, jakaś zwykła doróbka.
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2020, 21:20:41 wysłana przez fynooh »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Kodowanie immo
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Października 2020, 09:33:15 »
niech zrobi zdjęcie tego kluczyka i pokaże tutaj ;)
a tak btw.. może komuś się przyda ;)
Programowałem tak nowe kluczyki do Aurisa 2008, Corolla 2006 i Verso 2009.
(wystarczy kupić używany kluczyk z pilotem i elektronikę przełożyć do obudowy z czystym grotem, który trzeba dociąć)
dopisywanie pilota do centralnego zamka:
-kluczyk wyjęty ze stacyjki
-drzwi odblokowane
-drzwi kierowcy otwarte
kluczyk- włóż do stacyjki,wyjmij, włóż, wyjmij
drzwi- zamknij drzwi kierowcy, otwórz, zamknij, otwórz
kluczyk- włóż, wyjmij
drzwi- z,o,z,o,z
kluczyk -włóż
włącz zapłon, wyłącz, wyjmij kluczyk (teraz zamek centralny powinien sam zablokować i odblokować)
naciśnij jednocześnie Lock i Unlock na pilocie na ok.1 s, następnie jeden z tych przycisków przed upływem 3 sek.
drzwi- o, z.
koniec.
dopisywanie kluczyka do immobilizer'a:
1. Wszystkie drzwi i szyby zamknięte, światła wyłączone, wycieraczki wyłączone, ogólnie wszystko off.
2. Włóż klucz master do stacyjki (master to ten czarny z przyciskami / lub bez ale na pewno nie szary serwisowy)
3. Przekręć kluczyk na zapłon ON - 5 razy (przy piątym razie powróć do OFF całkowicie)
4. Otwórz i zamknij drzwi kierowcy 6 razy.
5. Wyjmij klucz master ze stacyjki (usłyszysz krótkie piknięcie / dioda security nas nie interesuje)
6. Umieść nowy kluczyk który chcesz zaprogramować (można przekładać moduły jeśli nie ma się dociętego grota)
7. Przekręć nowym kluczykiem na zapłon ON i zaczekaj dokładnie 60 sekund.
8. Po upływie 60 sekund dioda security powinna być nieaktywna.
9. Wyjmij nowy kluczyk, otwórz i zamknij drzwi kierowcy dla pewności kończy programowanie)
10. Włóż nowy kluczyk do stacyjki i odpal nim auto.
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2020, 09:42:58 wysłana przez TheMrSkiBar »
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
Odp: Kodowanie immo
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Października 2020, 11:29:04 »
TheMrSkiBar, może wrzucić to do "Kompendium"?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline MintTarnow
  • Samochód:: Auris
Odp: Kodowanie immo
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Października 2023, 21:09:20 »
Mnie się udało zakodować centralny wg procedury"stacyjka, drzwi) ale za pierona nie idzie mi akcja z IMO. Nie dostaję, krótkiego piknięcia po wyjęciu mastera.
Jakieś pomysły?
